Téma uzavřenoOkamzite vykonanie vazby
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: Slovensko
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Okamzite vykonanie vazby
    Zasláno: 15.bře.2011 v 13:04
Pekny den,
zrazu mi v zostave prestalo fungovat automaticke zobrazovanie zadanej vazby. Teda, pridam k partu nejaku vazbu, vazba sa vykona ale vizualne nie...part skoci na svoje miesto az ked mu tam troska pomozem mysou...Grafiku mam certifikovanu aj dostatocne vykonnu...
Ide o Inv. 2009. Pri inych zostavach to samozrejme funguje normalne, dokonca aj v tej do ktorej som vlozil tu problematicku...V nastaveni som neobjavil ziadne rozdiely...
Najcharakteristickejsou vlastnostou problemovej zostavy by mohlo byt to, ze je v nej mnoho poli...
Vdaka za radu
Upravil Ľubomír Pápay - 15.bře.2011 v 13:05
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2011 v 14:31
Máte zatrženo zobrazení vazby?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110315_142842_vazba.png
Předpokládám že ano. Už jsem se s tím myslím také setkal. Občas mě zlobily odvozené a zrcadlené díly.
Lokalita: Slovensko
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2011 v 15:07
Ano mam...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
horalek Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 03.zář.2004
Lokalita: Czech Republic
Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2011 v 22:14
Prověřte, zda nemá vazba více řešení. Např. se posouvá i součást ke které vazbíte. Zkuste dočasně ukotvit díly, ke kterým vazbíte. Pomocí volby "pevné" (pravé tlačítko u myši na vybraném díle/sestavě).
Lokalita: Slovensko
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2011 v 22:22
Nie, nie...väzby su jednoznačné, jednoduché....
ale už sa to samo spravilo po totálnom reštarte stanice...
Zase sa ukázalo že najúčinnejší a zároveň najjednoduchší krok pri riešení neočakávaného problému je reštart počítača...Ak to nezaberie, až potom sa treba začať trápiť...Smile
Aj tak vďaka za rady
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Stránka byla vygenerována za 0,199 sekund.
