Cheff
Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 987 |
Téma: OC - vložení parametru do modeluZasláno: 27.čer.2011 v 23:54 |
No ještě jsem znovu procházel nastavení a teoreticky je možnost znovu "namapovat" daný sloupec do parametrů (vlastnosti sloupce a vlevo dole bylo zaškrtávátko), ale pak už "jen" aktualizovat obsah.
Ovšem o účinnosti této operace stále pochybuji, protože výsledky budu znát až se k tomu dostanu u nás v práci a předběžné testování nevedlo k úspěchu. __________________________________ Otestováno: Po odmazání parametru DN z modelu (kde byl již "přebytečný") a následné aktualizaci knihoven se mapování "chytlo" a vše běhá jak má... Upravil Cheff - 01.čvc.2011 v 12:07 |
Lubomír Polesný
Arkance Systems Přihlášen: 30.zář.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor Stav: Offline Bodů: 562 |
Zasláno: 27.čer.2011 v 16:14 |
myslím, že nepůjde nic jiného než znovu publikovat do Obsahového centra.
Předpokládám, že máte přírubu jako iSoučást. V tabulce iSoučásti přidejte sloupec s názvem parametru DN. Opětovným publikování by se měl soupec dostat do tabulky v Obsahovém centru.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Cheff
Zasláno: 24.čer.2011 v 21:12 |
mám dotaz - při tvorbě Slepých přírub do OC jsem nejspíše zapomněl zaškrtnout export dat u jmenovitého průmeru - DN, protože teď mám funkční rodinu v OC, kde mám sloupec DN (použitý jako klíč). Bohužel po vložení/vytvoření konkrétního modelu v něm parametr DN chybí. (Což se při rozjezdu projektu přehlédlo) A teď se dostávám k problému - jak nejjednodušeji dostanu sloupec DN z obsahového centra zpět do modelu? Zkoušel jsem přehodit šablonu a tam vytvořit parametr DN, bohužel zůstal zas jako "statický" a nenavazuje se mi na sloupec DN v tabulce obsahového centra :-( Smazat rodinu a vytvořit novou považuji až velmi krajní řešení. |
Stránka byla vygenerována za 0,199 sekund.
