Téma uzavřenoPOPISOVÉ POLE
Dališ Zobrazit panel
Přihlášen: 05.dub.2011
Lokalita: ČR (MS)
AutoCAD2008
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: POPISOVÉ POLE
    Zasláno: 27.čer.2011 v 12:49
Zdravím všechny, a prosím o radu pomocí, kterých nástrojů vytvořím popisové pole, tabulky ozubených, řetězových kol, pružin atd.
Bledy Zobrazit panel
Přihlášen: 17.čer.2011
Lokalita: ČR (OS)
autocad
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čer.2011 v 13:35
Autocad nezná pružiny a kola, pro něj jsou to bloky nebo čáry. Potřebujete tabulku bloků? Nebo jak má to pole vypadat?
Lokalita: ČR (MS)
AutoCAD2008
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čer.2011 v 14:31
Přesně tak, nejspíše nějaká tabulka bloků aby se mi po poklikáni na danou tabulku otevřel Rozšířený editor atributů ve kterém jednoduše doplní požadované hodnoty . Díky
Vzor přikládám na ulozto.cz
http://www.ulozto.cz/9503828/popisove-pole-rar
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čer.2011 v 17:01
Editor atributů je pro předpřipravené bloky s atributy. Pokud si takový blok vytvoříte - buď jako celou tabulku nebo jako jednotlivé řádky tabulky - pak můžete editorem atributů jednoduše doplňovat požadované hodnoty.
Pokud to chcete na standardní strojařské výkresy, pak podstatně pohodlnější jsou kusovníky v AutoCADu Mechanical. Pokud to chcete na obecné výkresy obsahující bloky, pak spíše viz příkaz EXTRDATA nebo utilita BLegend:
Tip 10156:VIPČarový kód Barcode-128 či UCC/EAN-128 jako popisové pole v Inventoru.
Tip 8877:Rozšířená textová pole AutoCADu Plant 3D.
Tip 1149:Jak aktualizovat jméno souboru a cestu v rohovém razítku?
Tip 1029:Jak vložit firemní logo do razítka výkresu v Inventoru?
Tip 11992:Jak zaktualizovat změněné rohové razítko ve stávajících výkresech Inventoru?
Tip 9806:Automatické výškové kóty - kačeny.
Stránka byla vygenerována za 0,277 sekund.
