Téma uzavřenoPlex.Earth v C3D
_vlk Zobrazit panel
Přihlášen: 24.bře.2006
Lokalita: ČR (JM)
Civil 3D
Bodů: 244
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Plex.Earth v C3D
    Zasláno: 30.lis.2011 v 13:05
po instalaci Plex.Earth 2.5 do českého C3D 2012 se Civil částečně "poangličtil", nefungují některé české příkazy (např. KOPIEDOHLAD), některé chybové hlášky jsou anglicky, rozšířené popisky nástrojů jsou anglicky, pro názornost přikládám obr.
Zkoušel jsem opravnou instalaci i přeinstalaci, beze změny.
Má někdo podobnou zkušenost?
Co s tím?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111130_130457_3.png
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111130_130429_2.png
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111130_130328_5.png
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2011 v 14:18
musím Vám dát částečně za pravdu. Mně se to takto částečne ponangličtilo hlavní menu. Potvrzuji stejné chování tooltipů, ale příkaz KOPIEDOHLAD je OK, jak český tak anglický. Chybové hlášky jsou v češtině. Po pravdě, si myslím, že to vzniklo nějakým mým "hraním", ale chová se to s každým Plexem. Zkusím to pořešit s autorem. Jinak Autodesk doporučoval přidat nový uživatelský profil a tam to zkusit.
Martin Folber
_vlk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (JM)
Civil 3D
Bodů: 244
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2011 v 14:36
Hlavní menu je taky anglické, to jsem si ani nevšiml.
Při dalším spuštění Civilu příkaz KOPIEDOHLAD normálně funguje, nechápu....
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2011 v 20:25
Tak od Lambrose mám celkem bezbolestné řešení:
Otevřete soubor: %AppData%\Plexscape\Plex.Earth\Data\settings.ini
a nastavte "cs-CZ" (bez uvozovek) do sekce <Language>.
Bude to vypadat nějak takto:
<Language>cs-CZ</Language>
Pak se vše vrátí do starých kolejí. V příští verzi bude opraveno.
Martin Folber
_vlk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (JM)
Civil 3D
Bodů: 244
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2011 v 09:56
  Clap
Děkuji !!!
Tip 12630:Plex.Earth přestal komunikovat s Google Earth po aktualizaci.
Tip 6912:Mapy Google Earth a katastru rovnou do AutoCADu.
Tip 8358:Jak do AutoCADu načíst silniční mapu z Google Maps?
Tip 9196:Export 3D CAD modelů do Google Earth.
Tip 9880:Jak exportovat DWG objekty do KML/KMZ pro Google Earth?
Tip 14466:Jak připojit Bing Mapy v AutoCADu 2026 (a vyšších)?
Stránka byla vygenerována za 0,301 sekund.
