Rostislav Říha
Téma: procházka-renderZasláno: 01.úno.2012 v 13:52 |
jednotlivé díly bych doporučil rendrovat po jednotlivých obrázcích (minimálně je to pojistka proti výpadku proudu) a tyto obrázky bych pak lepil dohromady ve freeware VirtualDub, kde se na obrázky dají aplikovat různé filtry a jde si i pohrát s tím, jaký se použije kodek a jak se nastaví, aby výsledné video bylo malé a kvalitní
Rostislav Říha
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22240 |
Zasláno: 01.úno.2012 v 12:15 |
Nebo jednoduše ve Windows (Windows Live Movie Maker).
lacicisecky
Přihlášen: 16.dub.2011 Lokalita: ČR (JM) Používám: Revit 2011, AutoCAD 2010 Stav: Offline Bodů: 68 |
Zasláno: 01.úno.2012 v 11:43 |
V revite síce videa nerobím, ale na spájanie a strihanie videí používam Pinnacle Studio.
Ladislav Čišecký
hank
Přihlášen: 12.pro.2009 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: revit2011 Stav: Offline Bodů: 47 |
Zasláno: 01.úno.2012 v 11:09 |
Ještě dotaz. Kdyz si vyrenderuji prochazku postupně na několik dílů v čem by jste doporučil jednotlivá videa sloučit do jednoho?Děkuji J.
Hank
Vit Bambuch
Arkance Systems Přihlášen: 01.čer.2005 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autodesk Vault Stav: Offline Bodů: 28 |
Zasláno: 23.led.2012 v 18:19 |
Nemáte zač
hank
Zasláno: 23.led.2012 v 17:05 |
Dekuji moc za rady!
Hank
Vit Bambuch
Zasláno: 23.led.2012 v 16:35 |
V okamžiku exportu volíte délku a formát videa (viz přiložený obrázek)
- nastavte první část např. 1.-50. snímek, další např. 51.-100. ...atd rozsah samozřejmě volte podle kvality výstupu - u náhledů v normální kvalitě toto asi nepoužijete, spíše u větších renderů kde velký počet snímků nemusí stanice upočítat, protože Revit renderuje vše naráz a neuvolňuje mezi snímky paměť.
hank
Zasláno: 23.led.2012 v 14:23 |
Render prochazky uz se mi podaril, je to jak uvadite az pri exportu prochazky z projektu. Jak rozdelim render jedne prochazky na nekolik casti? Dekuji J.
Hank
Vit Bambuch
Zasláno: 23.led.2012 v 10:25 |
Nastavení velikosti a počtu snímků a další parametry výstupu zvolíte při exportu procházky do AVI. Délka renderování je pak samozřejmě závislá od kvality výstupu - zda bude procházka pouze ve skrytých hranách, stínované nebo v kvalitě renderu. Při exportu v lepší kvalitě je lépe rozdělit výstup na více částí a tyto následně pospojovat do jednoho videa. Píšete že se Vám nedaří provést render procházky - co přesně se Vám nedaří?
hank
Zasláno: 22.led.2012 v 16:56 |
Ani samotny render procházky se mi nedaří provést
Hank
hank
Zasláno: 22.led.2012 v 11:33 |
Máte někdo zkušenosti s renderováním procházky? Myslím tím nastavení snímků(počet, velikost) nastavení kvality renderu aby to nebylo na mesic renderovani...
Budu renderovat procházku interiérem jen za umělého osvětlení ![]() Děkuji za jakékoliv rady a tipy
Hank
Stránka byla vygenerována za 0,320 sekund.
procházka-render
