Téma uzavřenoZdlouhavý tisk z rozvržení do pdf
pilnydav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.lis.2010
AutoCad 2008/9/10/11
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zdlouhavý tisk z rozvržení do pdf
    Zasláno: 19.úno.2012 v 11:31
Mohl by mi někdo poradit, jak lze urychlit tisk výkresu, který je podložení mapami ve formátu jpg pomocí pdfcreatoru?
Mapy jsou vloženy jako reference s rastrovým zobrazením.
Při vytváření pdf souboru trvá vykreslení hodinu a víc i přesto, že mapy mají velikost menší než 1MB a jsou načteny max. 3 kusy.
Původně jsem předpokládal, že je problém s velikostí dat jednotlivých map, ovšem to není zřejmě rozhodující.
Děkuji za nějaký příspěvek.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2012 v 12:12
Rastrové mapy jsou do PDF "vytištěny"různým způsobem. Aspoň dle mých zkušeností.
Buď jako obrázek - rychlé vykreslení a rychlé prohlížení. To je v pořádku.
Nebo jako jednotlivé pixely - zobrazení trvá velmi dlouho. Při prohlížení je jakoby je rastr vykreslován "po řádcích". Kdy se jaké způsob zobrazení použije jsem nevypozoroval.
Měl bych dva typy. Zkuste místo PDF Creatoru DWG2ToPDF. Ve vyšších verzích AutoCadu je to docela dobré.
Nebo zkuste nejprve vytisknout do DWF a teprve pak do PDF přes PDF Creator.
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2012 v 12:29
Děkuji za radu, vyzkouším.
Přeji příjemný den.
Tip 3378:VIPVykreslování do .PLT či PDF souboru bez přípony -Model či -Layout, vykreslování do zadaného adresáře.
Tip 9146:Při hromadném publikování má PDF jiné okraje než u jednotlivých tisků.
Tip 11820:Jak publikovat listy PDF čistě pod názvem rozvržení?
Tip 10940:Tisk náhodných čar, které nejsou na výkrese.
Tip 14756:VIPPřednastavení možností publikování z Inventoru do PDF.
Tip 5158:VIPSnadný přímý tisk z Revitu do vícelistového PDF souboru.
Stránka byla vygenerována za 0,194 sekund.
