dusek
Přihlášen: 09.lis.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor 2014 Stav: Offline Bodů: 901 |
Téma: Víceobjěmové těleso ve výkresuZasláno: 02.dub.2012 v 17:57 |
mám sestavu, kde mám víceobjemové těleso. Tvořím z modelu výkres a potřeboval bych vypnout viditelnost u některých těles toho víceobjemového tělesa. Zkusil jsem to různejma variantama pohledu, ale nedaří se mi namíchat tu správnou kombinaci příkazů. Můžete mi někdo poradit, pokud to jde, jak toho docílím? Díky V.D. |
Václav Dušek
maiklss
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1627 |
Zasláno: 02.dub.2012 v 18:15 |
A co když bys to převedl na sestavu a tam si to povypínáš jak budeš chtít.Sice po úpravách viceobjemového tělesa musíš dat aktualizovat komponenty ale zas je tu výhoda pro další práci že máš jednotlivé dílce už připravené pro ostatní uživatele.
maiklss
Zasláno: 02.dub.2012 v 18:19 |
Nebo si nastav barvu dílů které nechceš mít viditelné na bílou a ostatní nech standartně:)
dusek
Zasláno: 02.dub.2012 v 20:59 |
Převedení na sestavu mne taky napadlo, pokud bych to nevyřešil jinak, tak by mne to asi čekalo, ale čekal bych, že pokud je možnost tvořit víceobjemové tělesa, že s tím půjde pracovat i ve výkresu.
Václav Dušek
zdenek.trcka
Přihlášen: 03.dub.2012 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor 2013; Showcase 2013 Stav: Offline Bodů: 53 |
Zasláno: 03.dub.2012 v 08:06 |
Nebo když to potřebuješ pouze pro výkres, tak stačí znevitelnit co nechceš aby bylo na výkrese vidět a těleso převést do stepu. Step dát do sestavy, ke které chceš udělat výkres - v kusovníku mi to taky nedělá bordel, takže pohoda
maiklss
Zasláno: 03.dub.2012 v 08:12 |
No to máš pravdu ale pokud to máš na stp tak ztratíš návaznost na modle a tím pádem si pak při editaci v prčicích:) Lepší volba je převést na iam ,ten se dá kdykoli aktualizovat podle úprav v modelu:)
zdenek.trcka
Zasláno: 03.dub.2012 v 08:36 |
jop určitě pokud stim člověk chce dál dělat tak tudy cesta nevede, je to skutečně jen na ty výkresy - když stim už nic nechci dělat.
Občas to ještě používám u velkých sestav, když nechci aby mi to počítalo i díly co nejsou vidět nebo jsou vypnutý. Nebo u rendrování velkých sestav - když to pak počítá i to co nejni vidět to pak trvá strašně dlouho ![]() |
Mrázek
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2018, AutoCAD 2018, Vault Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 1199 |
Zasláno: 03.dub.2012 v 10:42 |
Vzhledem k tomu, co se píše v nápovědě, to asi nepůjde přímo, ale jedině přes různé "berličky", jak se v diskuzi uvádí ....
Ing. Zdeněk Mrázek
dusek
Zasláno: 03.dub.2012 v 13:45 |
Díky, na tuto informaci jsem nikde nenarazil, takže mi nezbyde než z toho udělat sestavu.
Václav Dušek
