vendys
Přihlášen: 24.lis.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad,3ds max, VIZ Stav: Offline Bodů: 60 |
Téma: Špatný render při vyšším rozlišeníZasláno: 26.dub.2012 v 18:13 |
Zdravím vás,
chtěla jsem se zeptat, jestli jste už měli někdo tento problém s Ve scéně používám self illumination (pokud dám světlo bílé- plocha je bílá, pokud žluté, plocha je žlutá), ale jak jsem psala, při nižším rozlišení bez problému. Děkuji za všechny poznatky! |
Biolit
Přihlášen: 09.bře.2007 Lokalita: ČR (MS) Používám: 3dsmax Stav: Offline Bodů: 162 |
Zasláno: 26.dub.2012 v 20:14 |
v jakem rendru? Zkusila jsi rendrovat bez tech selfillum. materialu?
vendys
Zasláno: 26.dub.2012 v 21:07 |
Vrayem.
Ted jsem to zkoušela bez toho self a je to OK...No tak už vím odkud vítr vane, nicméně tomu stejně nerozumím.. |
Biolit
Zasláno: 26.dub.2012 v 22:37 |
selfillum material neni vray material. Pouzivej vraylight material a melo by to byt OK
vendys
Zasláno: 29.dub.2012 v 16:19 |
No nemyslím že by to bylo tím, v jiné scéně používám podobné mat. a nic takovýho mi to nedělá...
Biolit
Zasláno: 30.dub.2012 v 08:16 |
no je to o tom, ze nektere standardni materialy maxe nejsou primo podporovany vrayem. To znamena, ze nekdy to vyrendrovat muze dobre a nekdy to muze byt problem. Vraymaterialy byly napsany pro tento render a proto kdyz dojde k nejake chybe, tak se to vetsinou da resit. Opravdu zkus pouzivat pouze vraymaterialy. usetris si s tim dalsi problemy s vystupy.
Stránka byla vygenerována za 0,184 sekund.
