maiklss
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1627 |
Téma: Porovnání modelůZasláno: 12.čvc.2012 v 09:50 |
Dobrý den mám dvě velké sestavy a rád bych je porovnal jestli jsou stejné.
Umí inventor provést porovnání sestav?
Lubomír Polesný
Arkance Systems Přihlášen: 30.zář.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor Stav: Offline Bodů: 562 |
Zasláno: 12.čvc.2012 v 11:00 |
Inventor nemá příkaz pro porovnání sestav. Pokud Vám jde o tom, zjistit společný objem, tak se toto dá řešit následujícím způsobem: Vytvořte si z jedné a druhé sestavy součást (přes odvození). Dostanete dvě součásti (z každé sestavy jednu). Potom vytvořte novou sestavu a do ní vložete tyto dvě součásti (obě dvě do počátku souřadného systému sestavy). Potom proveďte kontrolu kolizí. Pokud máte Inventor 2010 a vyšší, je možné vložit tyto dvě součásti do další součásti jako objemy a provést booleovský rozdíl nebo průnik těchto dvou objemů.
Upravil Lubomír Polesný - 12.čvc.2012 v 11:01 |
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Navara
Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 17.čvc.2012 v 11:38 |
Kdysi jsem se tímto problémem zabýval a řešil jsem to pomocí porovnávání fyzikálních vlastnsotí celé sestavy, případně všech jejích podsestav a součástí.
U celé sestavy lze porovnávat objem, polohu těžiště a momenty setrvačnosti.
U jednotlivých podsestav a součástí ještě polohu vůči hlavní sestavě.
Výhodou tohoto přístupu je jeho snadná automatizovatelnost a tím i rychlost.
Stránka byla vygenerována za 0,209 sekund.
Porovnání modelů
