almirith
Přihlášen: 15.pro.2011 Lokalita: ČR (JČ) Používám: APRDSP 2014 Stav: Offline Bodů: 32 |
Téma: Forma z výrobkuZasláno: 03.zář.2012 v 07:31 |
Zdravim,
chci se zeptat jestli inventor 12 umi udelat ze součásti.ipt formu. Nebo tu si musim udělat sám? Děkuji za odpovědi
hoboj
Přihlášen: 22.led.2008 Lokalita: ČR (HK) Používám: NX; ProE; Creo; I13; AutoCAD2011, SurfCAM, EdgeCAM Stav: Offline Bodů: 811 |
Zasláno: 03.zář.2012 v 07:44 |
Jak přesně myslíte otázku? |
Vojtěch Visingr
almirith
Zasláno: 03.zář.2012 v 08:00 |
Potřebuju z výrobku vytvořit formu a nechci to modelovat znova. takže to jde jo
hoboj
Zasláno: 03.zář.2012 v 08:09 |
Ano, lze to.
Je více způsobů, jak v tuto chvíli vytvořit formu. Můžete pomocí modulu pro tvorbu formy, kde zadáte parametry, které potřebujete a pomůže Vám modul formu vytvořit. Nebo můžete formu pomocí modelu vymodelovat, že si uděláte základní desku, do které poté vložíte danou součást, kterou následně odříznete. Potom záleží, jaký máte výrobek z jakého materiálu je a jak ho máte konstrukčně navržen, aby šel použít ve formě (technologicky).
Upravil hoboj - 03.zář.2012 v 08:09 |
Vojtěch Visingr
almirith
Zasláno: 03.zář.2012 v 08:13 |
A kde ten modul pro tvorbu formy najdu?
hoboj
Zasláno: 03.zář.2012 v 08:39 |
v pásu karet klikněte na Tools (nástroje)-> Create Modl Design (vytvořit návrh formy)
Vojtěch Visingr
Lubomír Polesný
Arkance Systems Přihlášen: 30.zář.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor Stav: Offline Bodů: 562 |
Zasláno: 03.zář.2012 v 08:40 |
musíte mít mít Inventor Professional (tedy verzi Suite Ultimate). "Holý" Inventor formařinu nemá. Pokud tedy máte Inventor Professional, tak při vytváření nové souboru sestavy použijete šablonu "Mold Design" ze záložky "Mold Design". |
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
almirith
Zasláno: 03.zář.2012 v 08:45 |
já to tu v nástrojích nikde nemam
hoboj
Zasláno: 03.zář.2012 v 09:00 |
Pokud to tam nemáte, tak budete muset vytvořit formu "ručně", jak jsem psal viz. předchozí komentář.
Vojtěch Visingr
almirith
Zasláno: 03.zář.2012 v 09:14 |
Tak diky za pomoc
Mrázek
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2018, AutoCAD 2018, Vault Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 1199 |
Zasláno: 04.zář.2012 v 07:03 |
Formy jsou asi v nejnovější verzi - já mám jedenáctku Professional a tam to také není. Standardní postup, (už několik verzí) je přes odvozenou součást: vezmete součást a desku (polotovar formy) a uděláte z nich sestavu. Pak založíte odvozenou součást (u nového partu ukončíte prázdný náčrt, v záložce Model-Vytvořit zvolíte odvozená komponenta), do ní sestavu načtete s tím, že u formované součásti zaškrtnete mínus a ona se odečte.
Získáte tím "holý" otisk bez přídavků na smrštění.
U novějších verzí existuje i jiný způsob využití boolovských operací, ale ještě jsem to nezkoušel - už po léta používám uvedený postup.
Ing. Zdeněk Mrázek
almirith
Zasláno: 05.zář.2012 v 10:37 |
Je možné pomocí nějaké knihovny dát do inventoru 2012 suite premium funkci Mold design pro tvorbu forem z výrobku?
děkuji
Zasláno: 05.zář.2012 v 13:54 |
Myslíte Product Design Suite? Verze Premium (= Inventor Routed Systems) tyto funkce nemá, musel byste upgradovat na verzi Product Design Suite Ultimate (= Inventor Professional).
Martin.Vanecek
Arkance Systems Přihlášen: 23.lis.2010 Lokalita: ČR (KV) Používám: AutoCAD, Inventor, Vault pro, AutoCAD ecscad Stav: Offline Bodů: 86 |
Zasláno: 17.zář.2012 v 12:22 |
Dobrý den
Pokud potřebujete vyloženě "oplácnout do nějakého tělesa" lze na to použít odvozenou součást kdy pomocí ní odeberete materiál (nahoře barevná kolečka stavů) Troška teorie: V dialogu Odvozená sestava kliknutím přepněte znaménko plus Tato
funkce nabízí možnost vytvořit dvě oddělené součásti, umístit je
vzhledem k sobě v sestavě a pak provést booleovskou operaci, jejímž
výsledkem bude nová samostatná součást. S pozdravem CAD studio |
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
Forma z výrobku
