Téma uzavřenopohyb v Showcase
zdenek.trcka Zobrazit panel
Přihlášen: 03.dub.2012
Lokalita: ČR (SČ)
Inventor 2013; Showcase 2013
Bodů: 53
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: pohyb v Showcase
    Zasláno: 05.říj.2012 v 13:02
nojo na to sem uplně zapoměl, už to běhá jak má Díky
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2012 v 11:54
Sekce je správná, upřesnili jsme její název.
Máte aktuální driver myši? V3.15.6 viz http://www.cadforum.cz/cadforum/download.asp?file=3D+mouse
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 53
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2012 v 11:37
potřeboval bych radu ohledně pohybu v Showcase - jedná se o otáčení, když otáčim modelem pomocí myši, tak sním normálně otočím, ale problém nastává když ke stejnému ppohybu chci využít 3D myš tak je pohyb trhaný nebo se otáčí jen kolem jedné osy. V Inventoru s 3D myší dělám každý den bez jediného problému.
PS pokud jsem umístil topic do špatmý sekce prosím moderátory o přesun
Tip 9816:Výstup z Autodesk Showcase jako mozaika na více monitorech.
Tip 8598:Blikající vzhled 3D modelů Revitu v Autodesk Showcase.
Tip 9151:Showcase mi přestal načítat materiály z DWG modelů.
Tip 8625:Urychlení Showcase při současném běhu s AutoCADem.
Tip 7904:Jak spustit Autodesk Showcase v "kiosk" režimu?
Tip 6652:Co jsou souborové formáty Autodesk .APF a .A3S?
Stránka byla vygenerována za 0,367 sekund.
