| Autor | ||
strejcek.mildis
Přihlášen: 20.lis.2012 Lokalita: ČR (PL) Používám: inventor 2011 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: Vyříznutí negativu tělesaZasláno: 20.lis.2012 v 10:04 |
mám takový problém, mám dvě tělesa jedno je válec na motocykl a to druhé je tvar kanálu který bych potřeboval do válce vyříznout jako negativ té součásti. Mohl by jste mi někdo prosím poradit jak bych to mohl udělat, a nebo zda to vůbec v inventoru jde? V Catii se tato funkce jmenuje remove. Zde jsou printscreeny pro představu http://leteckaposta.cz/698745755 Děkuji za odpověď s pozdravem Milan Daňa |
hoboj
Přihlášen: 22.led.2008 Lokalita: ČR (HK) Používám: NX; ProE; Creo; I13; AutoCAD2011, SurfCAM, EdgeCAM Stav: Offline Bodů: 811 |
Zasláno: 20.lis.2012 v 10:36 |
Ano, lze to.
V modelu v kartě model si vytvoříte náčrt tam, kde potřebujete a potom vysunutím (odříznutí) si to odstraníte. Nebo toto samé lze přes odvození součásti a nahrání obou modelu a zavazbení a poté funkce spojit a vyberete těleso a poté řezný nástoj.
Vojtěch Visingr
Lestr
Přihlášen: 18.srp.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022 Stav: Offline Bodů: 410 |
Zasláno: 20.lis.2012 v 15:47 |
Myslím že vysunutím to s ohledem na plochy nelze!!
na obrázku č.1 je vidět že plochy v maximální hloubce nejsou rovné, jsou tam rádiusy a ty se vysunutím neudělají. Udělal bych to následovně: Vytvořil bych si nový díl který by byl ten válec. Do toho dílu bych pomocí panelu Správa/Odvodit nahrál to druhé těleso, které znázorňuje drážku. Pak bych použil příkazu na panelu Model/Upravit/ KOMBINOVAT . Vybral bych model válce jako Základní, Těleso nástroje - těleso drážky a volba Rozdíl. Pak se do tělesa válce "vytlačí" tvar té drážky a je to ![]() Tak takhle bych to dělal já..... |
Lestr Autodesk Inventor Professional 2022 Autodesk Vault Professional 2022 |
hoboj
Zasláno: 20.lis.2012 v 16:42 |
Popsal jste stejný způsob, co já
Vojtěch Visingr
strejcek.mildis
Zasláno: 20.lis.2012 v 17:01 |
Ten způsob s tím odvodit se mi docela líbí jen bych potřeboval ještě poradit zda by šlo když si na válci dám souřadnej systém na druhou stranu než na kanálu, tak ja ten odvozenej prvek otočit a posunout? Díky za odpověď Moc jste mi oba pomohli:-)
Lestr
Zasláno: 21.lis.2012 v 06:09 |
Nastavil bych si souřadný systém dílu dle potřeb
![]() http://wikihelp.autodesk.com/Inventor/csy/2012/Help/0073-Aplikace73/0308-Sou%C4%8D%C3%A1sti308/0337-Pracovn%C3%AD337/0346-U%C5%BEivatel346 a nebo bych předefinoval náčrt |
Lestr
Zasláno: 21.lis.2012 v 06:11 |
Asi máte pravdu ![]() ![]() |
Mrázek
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2018, AutoCAD 2018, Vault Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 1199 |
Zasláno: 21.lis.2012 v 07:57 |
Lze to udělat i klasickým postupem pomocí odvozené součásti ze setavy (na fóru už mnohokrát popsáno): 1. V sestavě složit válec a model kanálu. Pomocí vazeb určit jejich vzájemnou polohu (bez problémů s polohou dílů vůči souřadným systémům).2.Založit novou odvozenou součást (Nová součást - ukončit náčrt - odvodit), načíst sestavu a kanál odečíst.
3. Kdykoliv v sestavě upravíte vzájemnou polohu dílů, v odvozené součásti se změna projeví.
Ing. Zdeněk Mrázek
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
Lestr napsal(a):
