Téma uzavřenoJa vyclenit koty z jedne hladiny
orlik Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2004
Lokalita: ČR (MS)
Autocad Mechanical 20104
Bodů: 111
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ja vyclenit koty z jedne hladiny
    Zasláno: 30.led.2013 v 08:43
Dostal jsem od externiko konstruktera dwg vykresy v hladine 0, ve 3 barvach (bila, zluta, modra), stejny typ car, takze klasicky "rvyber" moc nepomuze.
Chci alespon z celeho vykresu (13 A1) vyselectovat koty, ktere jsou vcelku a nerozbite a prevest ho jine hladiny. Tim by se mi hodne uvolnila plocha k dalsim vyberu.
Lze to provest nejakym povelem, nebo je treba napsat nejaky programek v LISPu?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 260/Vykres.jpg
Koty jsou jedine elementy, ktere drzi pri sobe. Bila barva je jeste pro ramezky, reze atd, zluta pro srafy, ramecky atd.
Dik
ARKANCE
Bodů: 22215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2013 v 09:08
Já myslím, že nebude třeba nic programovat - přes RVYBER prostě vyberete kóty a změníte jim vlastnost hladina.
ARKANCE CZ - arkance.world
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2013 v 09:31
Nebo také příkaz FILTR (_FILTER)
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 111
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2013 v 10:00
Nejdrive jsem jeste jednou spustil rvyber a ujistil se, ze se muze vybrat jen barva, hladina, typ cary atd, ale to je vse stejne, koty tam nejsou, takze pres rvyber to nejde. Potom jsem zkusil filter(ten povel moc neznam) a napodruhe se mi podarilo vytvorit podminku pro vyber jen kot.
Takze moc diky
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2013 v 10:10
Filter je velmi silný nástroj.
Nejsnazší je zvolit "Přidat vybraný objekt" a pak nadbytečné vlastnosti umazat.
ARKANCE
Bodů: 22215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2013 v 11:38
Původně odeslal(a) orlik orlik napsal(a):
Pokud jsou ve výkresu opravdu kóty, jsou uvedeny i v příkazu RVYBER - viz "Typ objektu": Kóta, resp. Otočená kóta. Přes Filtr nebo SSX to jde taky, ale RVyber mi připadá nejjednodušší.
Tip 1896:VIPJak vytvořit víceřádkový kótovací text?
Tip 1879:VIPJak otočit kóty výkresu?
Tip 14050:VIPJak v detailu výkresu okótovat průměr nebo poloměr k neviditelné ose?
Tip 510:Jak nastavit v AutoCADu desetinnou tečku, resp. čárku?
Tip 11826:Jak ovlivnit měřítko typu čáry či barvu pro neviditelné hrany dokumentačních pohledů?
Tip 12985:Jak přepnout typ zobrazení parametrických kót v náčrtu Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 0,157 sekund.
