bielko
Přihlášen: 07.lis.2009 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad, Revit 2011 Stav: Offline Bodů: 502 |
Téma: Popiska dveríZasláno: 01.úno.2013 v 09:48 |
Pracujem na popiske dverí. Momentálne mám všetko statické, bublinu, rozmery dverí, môžem posúvať iba celú rodinu a číselne predĺžiť os dverí.
1. Ja by som chcel aby som si mohol v projekte rozmery dverí posúvať osobitne, nie ako celú rodinu kde sa mi posúva aj os a bublina 2. Tú bublinu by som si chcel v určitých prípadoch posúvať ako na odkazovej čiare, nechcel by som ju mať zamknutú na tej osi. Je niečo také možné? Ďakujem
Peter Jirat
Zasláno: 01.úno.2013 v 12:57 |
Jednoduchý způsob mne nenapadá, snad jen mít ty popisky samostatně a jedny dveře mít popsané několika různými Tagy najednou (ale dělat bych to nechtěl, přineslo by to akorát více práce, informace by byla pořád stejná). Tagy neumožňují nested families (rodinu v rodině) - alespoň si to myslím.
bielko
Zasláno: 01.úno.2013 v 13:53 |
nemali ste prípad, kedy ste chceli bublinu odkloniť od osi?
Alebo si popis dverí 600/1970 o niečo posunúť v rámci osi?
Peter Jirat
Zasláno: 01.úno.2013 v 14:12 |
Určitě takových případů hodně bylo, ale holt v některých případech Revit přes koleno nezlomíte. S tou zalomenou bublinou to lze řešit jako zas jiný tag, jak to řeší většina dodavatelů v jejich "přizpůsobení se" normám. Ale nic dynamického tam nebude.
KoudelkaJiri
Arkance Systems Přihlášen: 09.říj.2012 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit Stav: Offline Bodů: 40 |
Zasláno: 01.úno.2013 v 16:07 |
My to řešíme tak, že u v přímo rodině bubliny NEmáme definovanou odkazovou čáru. Ta se vykresluje jako systémová odkazová čára popisky. Jestliže se u popisky nastaví "volný konec" odkazové čáry, lze ji libovolně protahovat a bublinu nezávisle umísťovat na jednu nebo druhou stranu dveří. Lze ji pak také posouvat u asymetrických dveří mimo osu.
Rozměr máme jako samostatný popisek, takže je pak na bublině nezávislý (se dveřmi se případně pohybují obě popisky). Jako další popisek máme např. požární odolnost. Trochu nevýhodou Revitu je to, že nedokáže najednou automaticky popsat již jednou popsané prvky, takže se to pak musí dělat ručně po jednom. |
bielko
Zasláno: 02.úno.2013 v 17:10 |
Čiže pri dverách používate dve samostatné popisky:
1. bublinu a za 2. popisku rozmeru dverí?
KoudelkaJiri
Zasláno: 02.úno.2013 v 17:14 |
Ano. A treti popiska treba ta pozarni odolnost.
bielko
Zasláno: 02.úno.2013 v 18:32 |
prvu popisku vlozite cez "popsat podle kategorie" a ostatné potom ako aktivujete?
KoudelkaJiri
Zasláno: 02.úno.2013 v 20:27 |
Druhou a další popisku lze vložit také (a právě pouze) příkazem "Popisek podle kategorie", akorát se před tím, než se umístí, musí v zelené liště po ribbonem stlačit tlačítko "Popisky..." a vybrat jinou rodinu / typ popisky pro kategorii dveře, který se aktuálně použije.
Obecně to samozřejmě platí i pro ostatní kategorie prvků a jejich opatřování popiskami. Jak jsem se zmínil výše, příkaz "Popsat vše" funguje bohužel jen pro prvky, ke kterým ještě popiska žádná přiřazena není. Kdyby to šlo např. zvolit, bylo by to ideální pro automatizované přidávání dalších typů popisek. Jinak ty rodiny a typy již umístěných popisek lze měnit jako každý jiný typ prvku - jsou-li vybrány v paletě "Vlastnosti" hned nahoře.
bielko
Zasláno: 02.úno.2013 v 20:34 |
Ďakujem
Pri vytvorení rodiny napríklad "dverí" sa dá vložiť do danej rodiny iná rodina napríklad "kľučka". Nie je niečo také možné aj pri popiske dverí. Aby bolo všetko nakoniec v jednej rodine? Ale to by som asi zasa nemohol pohybovať tou bublinou aalebo popisom výšky dverí
KoudelkaJiri
Zasláno: 02.úno.2013 v 21:22 |
jiz psano vyse - popisky neumoznuji vkladat do sebe dalsi vnorene rodiny popisek
bielko
Zasláno: 03.úno.2013 v 09:00 |
Ďakujem, aj som to skúšal, ale nešlo to
bielko
Zasláno: 04.úno.2013 v 11:48 |
Ak to robim iba cez bublinu s odkazom, trocha mám problém danú odkazovú čiaru ukotviť priamo na strede dverí. Chcem ju posunúť ale nejde mi uchopiť priesečník odkazovej čiary s dvermi, ktorý chcem posunúť na stred dverí.
Stáva sa Vám to?
KoudelkaJiri
Zasláno: 04.úno.2013 v 15:27 |
Ano, to se stává, protože Revit bublinu vycentruje podle geometrie, která je v ní nadefinovaná. A protože štítek nelze v bublině umístit přesně na osu, bývá pak to umístění mimo osu dveří (dodatečně to ve výkresu lze opravit, ale je to otrava)
Řeším to fíglem, že přímo v definici rodiny bubliny nakreslím kratší svislé čáry vlevo a vpravo od hranice štítku (definují šířku širší než štítek), které budou osově ve stejné vzdálenosti od svislé referenční roviny bubliny a budou v podkategorii "Neviditelné" aby se ve výkrese nezobrazovaly. Nebo jestli potřebujete pohybovat jen průsečík odkazové čáry s dveřmi, je potřeba u popisky zvolit možnost "Volný konec" v řádku pod ribbonem.
bielko
Zasláno: 04.úno.2013 v 16:36 |
Tomuto som velmi nepochopil, nemate obrazok?
Hranicu popisky tiez nejde uchopit
bielko
Zasláno: 04.úno.2013 v 16:39 |
Ak máte v interiéri plastové zasklenú stenu napríklad na schodisku, pre každý typ riešite rodinu, alebo to riešite CEZ SKLENENÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ a použijete popisku pre obvodový plášť?
KoudelkaJiri
Zasláno: 04.úno.2013 v 17:09 |
Popiska bubliny viz obrázek. Ano, popisky nelze uchopovat za grafiku, ale po jejím výběru jen za zvýrazněnou ikonu "čtyř šipek" a odkazovou čáru pomocí "koleček". Zasklenou stěnu tvoříme a popisujeme oběma způsoby - buď jako obvodový plášť u hodně atypických a jen např. jednou použitých objektů. Speciální rodinu vytváříme , jestliže se předpokládá vícenásobné použití. Taky záleží na nutnosti uvádění ve výkazech, atd. Je to individuální. |
bielko
Zasláno: 04.úno.2013 v 21:19 |
Fuuha tak dve ciarky tam dat by ma nenapadlo.
Preco ale ta bublina to neriesi centricky, ale tie ciarky ano
Popiska dverí
