Stránka 123> archiv |
bielko
Přihlášen: 07.lis.2009 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad, Revit 2011 Stav: Offline Bodů: 502 |
Téma: búracie práceZasláno: 13.bře.2013 v 17:34 |
príjemný deň.
Máte skúsenosti s búracími a navrhovanými konštrukciami v Revite? Ja idem riešiť zateplenie a výmenu okien a dverí na jednom objekte. Pozrel som si fázovanie projektu, v celku som vyriešil okná ale ako riešite nové zateplenie fasády na existujúce murivo? ja som to riešil ako novú stenu, ale problém bol pri okne. Máte nejaké nápady, skúsenosti?
Peter Jirat
Zasláno: 14.bře.2013 v 10:03 |
Jaký problém máte s oknem? Nevyřízne stávající okno otvor v novém zateplení? Zkontrolujte si, jakým způsobem je definován okenní otvor v rodině okna. Pokud jako Void, pak musí mít hranice přesahující zeď, pokud jako Opening, pak by problém být neměl.
bielko
Zasláno: 14.bře.2013 v 10:46 |
ja vytvorim stenu a ona sa mi pri otvore rozdeli ako je to vidiet na obrazku. Tu cast dokazem vymazat a okno bude az po zateplenie, ale ked ju vymazem tak mi automaticky vymaze existujuce okno v buracich pracach.
bielko
Zasláno: 14.bře.2013 v 10:51 |
Ešte taká podotázočka:
ak mám prvok: Fáze vytvožení: Existujúci Fáze demolice: Existujúci, tak mi prvok zmizne, ako to mám chápať?
bielko
Zasláno: 14.bře.2013 v 10:52 |
Peter Jirat
Zasláno: 14.bře.2013 v 11:49 |
Pak je ten prvek dočasný (temporary) a logicky není v některých fázích vidět (můžete si ale vytvořit fázi, která vám zobrazí i nebo pouze tyto dočasné elementy). Pokud chcete mít demoliční výkresy, pak prvky, které jsou bourány mají (musí?) mít fázi vytvoření a fázi demolice rozdílnou, aby byla možnost zobrazit buď pouze demolované části nebo demolované a předchozí nebo demolované a následné.
bielko
Zasláno: 14.bře.2013 v 12:28 |
Ďakujem.
A čo sa týka toho zateplenia ako som priložil obrázky, stenu vymažem v úrovni okna, okno sa mi upraví v navrhovanom stave ale v búracích prácach sa mi existujúce okno vymaže. Nerieši sa to inak ako to riešim ja?
Peter Jirat
Zasláno: 15.bře.2013 v 08:07 |
Zřejmě máte trochu chaos ve filtrech fází, bez kusu projektu se to těžko soudí. Ale pro každou fázi (stávající stav, demolice, nový stav) musíte mít zvláštní pohled půdorysu, kde pomocí filtru fází s nastavenými přepisy určíte co a jak se má zobrazit. Pokud vybouráte okno ve stávajícím stavu (stěna i okno je vytvořeno ve fázi existing), tak na výkrese stávajícího stavu se zobrazuje normálně, na výkrese demolic je zobrazeno s přepisem (většinou u nás žlutě) a na výkrese nového stavu už není (místo něj je dozdívka).
bielko
Zasláno: 15.bře.2013 v 08:24 |
Ako fázy by mali byť v poriadku, ja prikladám súbor. Neviem ako upraviť stenu navrhovanú pri novom otvore.
http://www4.uschovna.cz/zasilka/L4CJMPEM46GDRSDG-2DI/Z4KUW2V29F
Peter Jirat
Zasláno: 15.bře.2013 v 08:39 |
Zdá se mi to nebo tam máte dvě okna přes sebe? Aha vy měníte okna za jiné, teď jsem si přečetl začátek...
Upravil Peter Jirat - 15.bře.2013 v 08:46 |
bielko
Zasláno: 15.bře.2013 v 08:47 |
ano ja tie okna menim, čiže v čom je vlastne chyba?
Peter Jirat
Zasláno: 15.bře.2013 v 09:13 |
Zkuste si to udělat znovu:
Fáze stávající - stávající zeď a stávající okna Fáze výměna - stávající zeď zůstává, stávající okna demoluji Fáze výsledná - stávající zeď zůstává, přidá se izolace, přidají se nová okna, filtr zobrazení je podle kategorie pro nové a stávající, vypnuto pro demolice a dočasné. V té vaši zdi je někde chyba, zkuste si to takto udělat vedle, mělo by to zafungovat. Ta fáze výměna je tam pro jednodušší názornost, asi není nutná, pokud správně nastavíte filtry zobrazení. Soubor mám v R2012, to vám asi nepomůže. |
bielko
Zasláno: 15.bře.2013 v 09:19 |
Ale teda princíp bol v poriadku.
Peter Jirat
Zasláno: 15.bře.2013 v 09:23 |
Určitě, jen jedno doporučení, vyházejte si filtry, které nepotřebujete a nastavte si a pojmenujte ty které budete potřebovat - stávající stav, demolice, nový stav.
bielko
Zasláno: 15.bře.2013 v 09:46 |
Asi bola chyba v tej stene izolácie, skúsil som priradiť inú stenu ako fasádnu izoláciu a tá sa už prispôsobila otvoru.
Ďakujem.
bielko
Zasláno: 02.zář.2013 v 15:13 |
Mám pôvodný stav objektu s miestnosťami vo fáze pohľadu : Existujúci. Duplikujem si pohľad a dám si fázu pohľadu: Nový stav. Tam si robím novú štúdiu.
Chcem búracie práce tak si duplikujem pohľad pôvodného stavu a musím mať fázu pohľadu: Navrhovaný stav pre búracie práce?
Peter Jirat
Zasláno: 02.zář.2013 v 22:43 |
To záleží na filtrech, jak je máte nastavené. Napr pro stávající stav s demolicemi stačí mít vybrán filtr "stávající a demolice", pro který si nastavíte přepisy zobrazení - stávající stav beze změn a demolice jinou barvou.
bielko
Zasláno: 03.zář.2013 v 06:38 |
Ale miestnosti majú iba položku: Fáza projektu, položku Filtre Fázi nemajú.
Ide mi o to, že ja existujúci stav a búracie práce robím v jednom výkrese, čiže miestnosti musím mať vo fáze "Existujúci". Ale búracie práce mi robí už vo fáze projektu" Nová konštrukcia". Alebo som nepochopil nastavenie fázovania
Stránka byla vygenerována za 0,213 sekund.
búracie práce
bielko napsal(a):
