Téma uzavřenoPřerušení šikmé součástky.
roice Zobrazit panel
Přihlášen: 07.dub.2011
Product Design Suite 2018 Premium
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Přerušení šikmé součástky.
    Zasláno: 24.čer.2013 v 14:37
Ahoj,
řeším jeden problémek, když mám součástku u které je třeba v mém případě šikmo vyvedená hadice a u této šikmé části dám přerušení, aby se mi celek zmenšil. Tak koncová část přerušení nenavazuje na počátek, ale je uskočena o vzdálenost, která vznikne šikmostí. Smysl to dává, ale vzhledově to nevypadá dobře. Existuje možnost toto někde nastavit, aby části na sebe navazovali.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 32695/sikme_preruseni.jpg
Nejsem prudič, jen jsem zvědavej a rád věcem rozumím. Takže jsem vlastně rejpal :D
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Lokalita: ČR (JM)
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2013 v 14:45
Obávám se, že nejde. Bohužel těchto "vylepšení" které by výkres přibližovali klasickému kreslení výkresů je inventor prost... A není to jen u autodesku. Zkrátka 2D dokumentaci vždy zastiňovaly 3D modely. Pokud chci mít super výkres (viz malůvka), tak jedině v autocadu.
Martin Rebenda
Pavel Žáček Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (HK)
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2013 v 15:13
Nevzdávejte to předčasně a zkuste se podívat na tenhle tip http://www.inventor3d.cz/cz/autodesk-inventor-preruseny-pohled, jestli to nebude něco platné.
Pavel Žáček
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2013 v 15:17
Mám ovšem obavu, že odkazované neřeší dotazovaný problém...
Martin Rebenda
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2013 v 15:24
Možná ne, ať to posoudí ten, kdo dotaz položil.
Pavel Žáček
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2013 v 15:30
vzdávám se...
Martin Rebenda
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čer.2013 v 05:45
Myslím že z hlediska funkčnosti  nelze provést co žádáte,došlo  by ke zkreslení  jiných pohledů  a už by na sebe nenavazovali tak jak  mají.< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility: ; width: 0px; height: 0px; border: 0px; padding: 0px;">
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čer.2013 v 10:58
Pro můj účel a konkrétní aplikaci to bohužel použít nešlo, ale i tak moc děkuji, velice zajímavý nápad na šikmé přerušení pohledu. Toto 100% ještě někdy použiji. Moc děkuji.
Jinak pro upřesnění, nakonec jsem musel udělat trubku zvlášť, jako přímý pohled na rovnou součást a tu přerušit. Sice to není tolik efektní, ale účel to splnilo.
ocelda Zobrazit panel
Přihlášen: 10.úno.2013
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor 2018, Creo 4
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2014 v 14:30
Ahoj, řeším stejný problém s přerušeným řezem, ale pro plechovou součást. Zatím jsem na žádné řešení nepřišel, tak bych chtěl poprosit, pokud někdo na něco kápnul, aby dal vědět. I třeba pro Inventor 2014. Děkuju za všechny tipy!
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 47309/ScreenHunter_01_Feb._05_14.24.gif
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2014 v 15:27
Pokud jde jen o  profil  tak normálně rozdělít a jednu  půlku  skrýt pak  zbytek dokreslit, zakotovat a rozměr přepsat ručně.
kosulic Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2010
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2014 v 17:59
Tak třeba takhle.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 23029/VYKRES.jpg
Prostě a jednoduše přerušení v takovémto případě nepoužívejte.
to maiklss: to myslíte vážně tu větu: "Pokud jde jen o  profil  tak normálně rozdělít a jednu  půlku  skrýt pak  zbytek dokreslit, zakotovat a rozměr přepsat ručně." ??
To bych řekl, že platí pro ruční kreslení nebo Autocad.
Kdyby to někdo udělal u nás ve firmě v inventoru, tak ho zatluču do země. Toť můj názor.
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2014 v 18:02
Přiznávám že řešení  je to  z pohledu  technického kreslení strašné.
 Ale pokud chce takový  výsledek  tak jinak to neudělá.
Jinak  souhlasim  s názorem že se to  dá nakreslit tak  jak to máte v příloze.
Upravil maiklss - 05.úno.2014 v 18:07
wili Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2006
Lokalita: Slovensko
AIP 2014
Bodů: 110
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2014 v 20:57
to ocelda: pohľad by som otočil (príkazom kontextovej ponuky "otočiť") tak, aby delená časť bola zvislá (alebo vodorovná) a potom už to delenie je OK.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1019/Pokus.jpg
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2014 v 07:11
Dík všem, myslím, že padly užitečné tipy!
pepet Zobrazit panel
Přihlášen: 22.lis.2007
Lokalita: Slovensko
Inventor 2011
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2014 v 18:26
Mozno by sa dalo pouzit prerusenie 2x
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 5243/prerusenie.JPG
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2014 v 07:27
To vůbec není blbej nápad!Thumbs Up
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Tip 3196:Jak v Inventoru vytvořit šikmý kužel?
