Téma uzavřenoKonflikt medzi INV64 a INV32
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: Slovensko
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Konflikt medzi INV64 a INV32
    Zasláno: 16.čvc.2013 v 21:37
Pekný deň,
stalo sa mi nasledovné. Vyrobil som zostavu na stanici s INV2013 32bit. Uložil, všetko bez problémov.
Túto zosatvu som následne preniesol aj s chlpami na stanicu s INV2013 64bit. Pri otváraní zostavy hlási kolíziu väzby. Keď otvorím zostavu na pôvodnej stanici 32bit, všetko je v poriadku...
Už som skúšal aj znova prepísať zostavu, či náhodu nedošlo pri kopírovaní ku nejakej chybičke, aj reštart INV, a nič. To že budem musieť editovať väzby si zatiaľ nepripúšťam...
Ak si dobre pamätám, výrobca deklaruje 100% kompatibilitu dát z oboch sytémov...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
horalek Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 03.zář.2004
Lokalita: Czech Republic
Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2013 v 21:53
Problém nebude v rozdílu 32 a 64 bit, ale v rozdílném zachování cest k souborům. Tedy problém je v 99% v nastavení cest v souboru projektu. Např. že se omylem chytil jiné součásti a pod.
Jakým způsobem soubory přenášíte? Zachováváte identickou strukturu a přenášíte včetně souboru projektu?
Pro práci v týmu je ideální využívat Vault. Kde problém se zachováním struktury či kolizí vazeb vůbec neřešíte.
Lokalita: Slovensko
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2013 v 22:00
Hm...to prakticky vylučujem...Preniesol som dáta aj s "chlpami". Všetko je identické, funkčné...Bežne to tak robievam...
Ešte skúsim preveriť či sú na oboch staniciach rovnaké servicepacky...
Upravil Ľubomír Pápay - 17.čvc.2013 v 10:03
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Lokalita: Slovensko
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čvc.2013 v 10:01
Servispaky su rovnake, SP2...
Potom mi nezostáva nič iné, len konštatovať že verzia64 nepracuje čo do funkčnosti rovnako ako 32...
Som si istý že vstupné dáta sú totožné.
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Lokalita: Slovensko
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čvc.2013 v 10:24
Uz to ide normalneTongue.
Po najnovsom update operacneho systemu a restarte systemu to uz funguje rovnako ako na 32ke...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 352
Já jsem taky přecházel před časem z 32-bitové verze na 64-bitovou a na žádné problémy se sestavami jsem nenarazil. Nemáte nějak nabořenou jen tuhle jednu sestavu? Přenášel jste jí přes Pack-and-Go nebo Design Assistant nebo jak? Máte stejný projektový soubor?
Stránka byla vygenerována za 0,191 sekund.
