Téma uzavřenoPovrchy - rozdíl objemů
Hotsauce Zobrazit panel
Přihlášen: 17.lis.2010
Lokalita: ČR (PA)
Autocad C3D 2016
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Povrchy - rozdíl objemů
    Zasláno: 04.zář.2013 v 11:45
Potřeboval bych udělat následující věc. Mám 2 povrchy, potřebuji udělat bilanci zemních prací (v situaci). Představoval bych si to tak, že udělám rozdíl objemů 2 povrchů (to zvládnu), ale pak bych chtěl aby v situaci bylo vidět kde se kope a kde se naopak naváží (vznikly by tak plochy např. barevně odlišené). Je toto vůbec možné? Za odpověď předem děkuji.
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2013 v 13:17
to je poměrně základní úloha.
1) Vytvoříte z obou povrchů objemový povrch.
2) Přiřadíte mu styl Hypsometrie, kde nastavíte pouze 2 výšková pásma a rozhranní mezi výkopem a násypem je 0. Takže to bude vypadat pro Výkop: -X - 0
                                                             pro Násyp: 0 - X
Martin Folber
Lokalita: ČR (PA)
Autocad C3D 2016
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2013 v 09:50
Moc děkuji, bylo to opravdu jednoduché. Nedalo by se ještě k jednotlivým místům přiřadit objemové množství (textem)?
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2013 v 10:06
Dobrý den, do situace objemového povrchu to nelze. Není pro to vytvořen žádný popisek. Snad by to mělo jít vygenerovat do tabulky vedle, ale jen v součtu tzn. všechny násypy a všechny výkopy. Případně kubatura v nějakém výškovém pásmu.
Martin Folber
Tip 5203:Vyrovnaný objem výkop-násyp.
Tip 8006:VIPVýpočet a výkaz objemu výkopů a násypů v Revitu.
Tip 10638:Rozdíl mezi referenční rovinou a referenční čárou Revitu.
Tip 7146:VIPPřevod 3D povrchu terénu z Civil 3D do ESRI ArcView.
Tip 6552:VIPZobrazení plochy povrchu součásti v kusovníku Inventoru.
Tip 3177:VIPJak přenést 3D model terénu na objem, popř. do Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 3,941 sekund.
