Téma uzavřenoZměna materiálu v rozpisce
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Změna materiálu v rozpisce
    Zasláno: 18.pro.2013 v 15:54
dobře, ale proč jim nejde měnit vlastnost materiál? všechno je stejné, všechno kromě materiálu měnit jde, tak proč nejde měnit ten materiál?
Václav Dušek
Lubomír Polesný Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 30.zář.2010
AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2013 v 14:59
toto je označení pro sloučené položky (to jsou součásti, které mají stejnou vlastnost Číslo součásti). Viz druhá ikona zprava pod titulkem dialogového okna.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2013 v 11:47
Nakupované tam nemám, ale teď koukám, že to má jinou ikonu než ostatní (viz. obrázek). Znamená to Zvýšenou úroveň. Je to v podsestavě podsestavy, tak možná proto, ale mám tam i jiné díly, které jsou v podsestavách a ty jsou normální ...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 28496/Rozpiska_material_01.JPG
Václav Dušek
raspi Zobrazit panel
Přihlášen: 20.úno.2009
Lokalita: ČR (HK)
AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2013 v 11:34
Nemáte náhodou podle té šedé barvy textu u těch součástí ve sloupci "Struktura rozpisky" nastaveno na "Nakupované"?
Aha tak tím to asi nebude, zkoušel jsem si to upravit.
Max. mě napadá, jestli ty díly nejsou uloženy ve složce, která je v nastavení projektu jako "Knihovny". Takto jsem si ukládal příruby EN 1092 a myslel jsem si, že na nich nic měnit nebudu. No a vydrželo mě to právě do doby, než jsem potřeboval změnit materiál.
Upravil raspi - 18.pro.2013 v 11:47
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2013 v 10:47
zmeni, ale ztrácím výhodu hromadné záměny. Ono ten materiál jde změnit už v Strukturované rozpisce, ale musím to pak hledat, případně v iVlastnostech, ale musím zase každý dál otevřít zvlášť.
Václav Dušek
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Lokalita: Slovensko
Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2013 v 10:44
a ked zmenite material v iVlastnostiah nezmeni sa material v rozpiske?
poznam isty program bom editor  v ktorom sa daju manualne robit upravy ale to v tom najkrajnejsom pripade ak sa neda inak
Upravil waldosinka - 18.pro.2013 v 10:48
zdraví waldosinka :)
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2013 v 10:18
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 28496/Rozpiska_material.JPG
potřebuji hromadně přeměnit materiál položek v rozpisce. Abych to měl rychle, tak si otevřu v sestavě rozpisku, dám kartu Pouze součásti, seřadím podle názvu a jedu. Leč, již po několikáté jsem narazil na problém, že ač je položka vydaná z Vaultu, tak mi nedovolí zaměnit materiál. Ostatní vlastnosti měnit jde, jen ten materiál je "zablokovaný". Zvláštní také je, že když přepnu do Strukturované rozpisky, tak už měnit materiál jde. Snažil jsem se přijít na to čím to, ale bohužel jsem se nedopátral řešení. Nepotkal se už někdo s tím? Neví někdo co s tím?
Děkuji
V.D.
Upravil dusek - 18.pro.2013 v 10:36
Václav Dušek
Tip 9761:Jak upravit vlastnosti součástí sestavy z rozpisky?
Tip 4988:Přizpůsobení šířky textu v rozpisce AutoCADu Mechanical.
Stránka byla vygenerována za 0,238 sekund.
