Téma uzavřenoProblem - zjednoduseni TIN
17RADes03 Zobrazit panel
Přihlášen: 21.led.2010
Lokalita: Slovensko
Revit2008, AitoCAD2008
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problem - zjednoduseni TIN
    Zasláno: 06.úno.2014 v 19:32
Zdravim po dlhodobej praci a neefektivnosti sa obraciam sem na forum. Mám problem pri zjednodušovaní TIN povrchu v civil 3D ktory je vytvoreny z dxf suboru ktory obsahuje 3D plochy. Ked vytvorim povrch a chcem ho zjednodusit nenajde mi ziadne body uz naozaj neviem kde by som mohol robit chybu. Ziadny super-odborník v Civile 3D niesom ale postupoval som podla navodu tak neviem. Skúsim ukázať celý moj postup:
DXF súbor z ktorého chcem povrch:
Postupujem podla navodu na vytvorenie povrchu:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 22114/CADF1.jpg
Vytvorim povrch s nazvom a popisom:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 22114/CADF2.jpg
Pridam data do povrchu a to cez prikaz objekty ACAD:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 22114/CADF3.jpg
Zvolim 3D plochy a OK:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 22114/CADF4.jpg
Oznacím to cele a vytvori sa mi povrch ploblem vsak vznika ked sa ho snazim zjednodusit:
Uprvit povrch => zjednodusit povrch => Odstraneni bodu
tu vznika problem ziadne body tam ako keby nemam nepomohla ani zapnutie vididelnosti a pod.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 22114/CADF5.jpg
Hadam prídem nato kde robím chybu:
Robím to koli mojej bakalarskej praci: "spracovanie geodetickych dat pre potreby vytvarania modelu v geotechnickom softwary"
Za pomoc ďakujem
Radoslav
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2014 v 22:09
Dobrý večer,
Váš postup je celý dobře až na poslední krok. Ten povrch, který jste vytvořil není tvořen z bodů, pokud chcete použít tuto metodu zjednodušení, musíte si nechat vygenerovat ve vrcholech trojúhelníků COGO body a přidat je do nového povrchu (který bude později zjednodušen)
To samé platí i pro hranovou kontrakci...
Martin Folber
Lokalita: Slovensko
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2014 v 01:12
Ďakujem za odpoveď,
bolo to skvelé nasmerovanie ale vyskytol sa další problém a to samotná tvorba bodov. Z 3D ploch ktoré sú mojim základným podkladom som nenasiel vhodné riešenie. Tak som si stiahol utilitku ktorá mi z týchto ploch vytvori 3D usecky, z ktorých som následne mohol vygenerovať COGO body pohodlne, ploblém bol však v tvoreni modelu povrchu body COGO ktoré som takto vytvorit mi nesli oznacit pri vkladani objektu výkresu. Skúsil som ich teda exportovat ako PXYZ a následne naimportovat naspat tu vsak nastal problém so Z súradnicou (všetky Z=0) a tak mi bol taký model povrchu k ničomu. Pri "googleni" som našiel nadstavbu Civil Tools ktorá by mala umožnovať tvorit body COGO priamo z vytvoreného povrchu. Este som ju však neskúšal, pracujem v Civil 3D 2012, kde nieje podporovaná.
Otázka/y:
Je možné vyexportovat body COGO aj so Z súradnicou? ako?
Je možné aj bez civil tools vytvorit COGO body z povrchu aby samozrejme obsahovali aj Z súradnicu?
pozn. V nastavení štýlov bodu som nenašiel pridanie Z zložky geometrie bodu
Za prípadné odpovede ďakujem.
Radoslav
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2014 v 07:27
a co se třeba podívat sem... nebo sem...
Martin Folber
Tip 13940:Proč mi Civil 3D vytváří soubory .mms nebo .grs?
Tip 10527:VIPChyba "Windows Installer" při instalaci AutoCAD LT 2016 pod Win10.
Tip 8079:VIPUnhandled exception při spuštění Autodesk Simulation 2012.
Tip 5366:VIPJak zvýšit výkon renderingu v Revitu?
Tip 4256:VIPChyba 1935 (MSXML2) při instalaci AutoCADu.
Tip 10504:VIPChyba 1635 při instalaci Service Packu.
Stránka byla vygenerována za 0,332 sekund.
