PepaR
Téma: EDU razítko v novějších verzích AutoCADuZasláno: 07.bře.2014 v 08:38 |
Dobrý den, rád bych si ujasnil informaci z tipu k EDU vodoznakům.
Je tomu opravdu tak, že pokud se otevře EDU výkres ve standardní verzi, tak se při tisku z ní, vodoznak neobjeví?
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22232 |
Zasláno: 07.bře.2014 v 09:30 |
Ano, od verze 2014 SP1 je tomu tak. Označení EDU je ale stále ukládáno, takže při tisku ze starší verze bude banner vytištěn.
Peter Jirat
Zasláno: 07.bře.2014 v 10:01 |
A objeví se varování při otevírání/vkládání takového souboru? Jinak asi nemám šanci zjistit, zda jde o EDU či nikoliv.
Zasláno: 07.bře.2014 v 12:32 |
Ne v tomto případě se varování neobjeví. Údajně má ale existovat (2015?) cesta k odstranění EDU příznaku - nebo existují nástroje na hromadnou kontrolu DWG souborů na EDU příznak, např.:
Stránka byla vygenerována za 1,332 sekund.
Verze AutoCAD 2014 SP1 (a vyšší), AutoCAD 2015, atd. už toto varování nezobrazuje. DWG soubory jsou i nadále vnitřně označovány příznakem "EDU", ale tento příznak už v těchto novějších verzích nevyvolá tisk EDU razítka při vykreslování. Na samotných licenčních podmínkách bránících použití výukových verzí CAD software pro komerční projekty se nic nemění.
