Téma uzavřenoText koty v nacrtu
Mira36 Zobrazit panel
Přihlášen: 28.čer.2013
Lokalita: Czech Republic
Inventor 11, AutoCad 2007
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Text koty v nacrtu
    Zasláno: 10.dub.2014 v 12:02
Dobry den,
prosim o pomoc. Pracuji v Inventoru 11 a zacaly se mi zobrazovat texty kot v nacrtu tak, ze je pretina kotovaci cara (viz. obrazek). Netusim, kde jsem co prenastavil, nebo se pokazil nejak instalace Inventoru.
diky za jakoukoliv pomoc.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/79523586/koty_inventor.jpg
Pavel Žáček Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (HK)
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2014 v 13:58
Vám se někdy zobrazovaly jinak? Já to tak mám pořád a ani mě nenapadlo s tím něco dělat.
Pavel Žáček
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2014 v 14:21
Já mám kótovací čáru v místě kóty přerušenou - viz obrázek
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 88/Nacrt_kota.JPG
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2014 v 14:57
Prave, ze tak jako vam, se mi nezobrazuji...Kdyz si ten muj obrazek zvetsite, tak uvidite, ze text koty je jakoby za tou kotovaci carou
(kotovaci cara neni v miste textu prerusena)...Takze se pak spatne ctou nektere rozmery - hlavne s desetinnou carkou.
Lubomír Polesný Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 30.zář.2010
AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2014 v 16:49
Styl kóty v náčrtu nejde změnit.
Na vině by mohla být nepodporovaná grafická karta.
Vyzkoušejte v dialogovém panelu "Možnosti aplikace", v záložce "Hardware" přepnout na jinou volbu.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.dub.2014 v 06:08
Díky moc...na vině byla grafika. Změnil jsem nastavení na OpenGL a je to ok.
Tip 12985:Jak přepnout typ zobrazení parametrických kót v náčrtu Inventoru?
Tip 1896:VIPJak vytvořit víceřádkový kótovací text?
Tip 9755:VIPJak vybrat pracovní rovinu nebo plochu definující daný 2D náčrt Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 1,191 sekund.
