Téma uzavřenoiCopy
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: iCopy
    Zasláno: 07.kvě.2014 v 11:48
Nenapadá Vás někoho, jak použít iCopy na díly různé velikosti řazené ZA SEBE (fintu na nepravidelné polé znám). Ale jak to sloučit s iCopy
Jde o to, že mám předem známý počet i jednotlivé rozteče dílů, které se poskládají za sebe s přesahem (rád byh si trochu ulehčil práci, protože změnu počtu i délek dělám každou chvíli...)
Líp to vystihne obrázek.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1030/iCopy.jpg
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2014 v 14:53
Myslíte něco takovéhleho?
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2014 v 12:25
Bohužel ne - to je příliš "jednoduché" - já právě řeším, jestli jsem si schopen nějak "automatizovaně" pomoci, pokud znám vzdálenost jednotlivých roztečí (různá - jako výšky hrazdy v přiloženém videu), a pole potom skládat ve směru těchto polí viz obr.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1030/plachta_kreslená.png
Martin.Vanecek Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 23.lis.2010
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD, Inventor, Vault pro, AutoCAD ecscad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2014 v 16:14
Můžete přiložit i nějaký iso pohled-náhled?
Zkoušel jsem kdysi něco takového, kdy se mi měnila délka dílů na základě délky celku.
Ale tam byl každý délkou (na obr směrZ)  stejný.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 28923/2_icopy.JPG
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.kvě.2014 v 13:19
Trochu zednodušeně to je na připojeném obr. To neznámé je jak řadit proměnnou délku komponenty a pole "do sebe". Předem znám jednotlivé "rozteče i počet polí, ale nevím, zda-li by to šlo nějak jednodušeji, než to pokaždé překreslovat (při stejném počtu polí to není problém, ale jak se počet mění, je to úmorné...)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1030/iCopy_II.jpg
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.kvě.2014 v 13:53
Teda přiznám se, že nejsem úlně chytrej co má být konečný výsledek, ale nepomohlo by si vytvořit řídící víceobjemový skeleton, kde by těch těles bylo např. 20 - tzn. sestava o 20 komponentách, a po zadání potřebných parametrů by při požadavku např. 12 komponent se těch 8 jenom smazalo ze sestavy? A když by bylo potřeba 21 komponent, tak by se jedna dokreslila a odvodila do cílové sestavy?
Václav Dušek
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.kvě.2014 v 18:38
Původně odeslal(a) dusek dusek napsal(a):
Ano tak je to v současné době připraveno (tedy spíše testováno), problém je v pracnosti propojení (zde je zobrazeno jen jako "rovný pás", ale dost často potřebuji kontrolovat zahnutí = pomocí bloků, tam je náčrt dost "nestabilní" a je jednodušší kótu smazat a vytvořit znovu, než opravovat náčrt). Proto mě napadlo iCopy...
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2014 v 07:16
Napadá mne vytvořit dva skeletony, jeden pro rovné kusy, druhý pro zahnuté, a vše to pak hodit do jedné sestavy. Ty dva skeletony by šlo i mezi sebou svázat parametry. Případně mít předpřipraveno více typů skeletonů a vše to nějak kombinovat a skládat. Obávám se, že ale asi nebude nějaké jednoduché řešení.
A mohu-li se zeptat, co má být koncový produkt?
Václav Dušek
Stránka byla vygenerována za 0,285 sekund.
