Téma uzavřenoNestandardni zaobleni
xpumpa Zobrazit panel
Přihlášen: 07.kvě.2014
Inventor 2015
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nestandardni zaobleni
    Zasláno: 11.kvě.2014 v 16:29
Zdravim,
resim jeden problem u zaobleni a stale mi to nejde :)
potrebuji zmenu zaobleni v prekazce (otvoru), ktery je vetsi, tudiz zaobleni by se melo prizpusobit.
zaskrtnul jsem volby zachovat vsechny prvky, to uz jsem se priblizil k cili. Bohuzel konec zaobleni nekopiruje cilovy podklad, ale udela deformaci. Lze toto nejak resit ? Diky.
Připojené souboryiptuploads/56735/POKUS.ipt
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2014 v 08:30
Je potřeba zrušit tuhle volbu. Bohužel nemám po ruce český Inventor
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9996/12-5-2014_8-27-29.jpg
Lubomír Polesný Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 30.zář.2010
AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2014 v 08:35
stačilo v rozšíření dialogového panelu pro zaoblení odškrtnout volbu "Průběh podél ostrých hran".
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Inventor 2015
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2014 v 10:00
To neni bohuzel ono, protoze potom se mi snizi horejsek (do vlnky). Jde mi o to, ze ta dira ten bok jakoby vysune (vybouli), ale horni hrana musi zustat v rovine.
Arkance Systems
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2014 v 10:05
Pošlete 2D výkres toho, co chcete vymodelovat. Hlavně by mě zajímal řez v ose přes otvor a zaoblení.
Inventor 2015
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2014 v 10:26
Vykres nemam, ale snad foto postaci, ceho bych chtel dosahnout. Je to z nejakeho jineho programu.
Arkance Systems
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2014 v 12:42
Tak v čem je problém? To co je na těch obrázkách je hodně podobné vašemu výsledku. Další možnost je ten povrch celý šablonovat přes eliptický oblouk uprostřed, ale to mi příde přehnaně komplikované. Jinak bych vypnul tangenciální hrany v pohledu a je to hotové.
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2014 v 13:23
A nebylo by přínosnější použít zaoblení s proměnným poloměrem? - Trochu si s tím ještě pohrát, ale dle mě by výsledek mohl být nejpřesnější s poměrně malým úsilým
Připojené souboryiptZaobleni_II.ipt
Edit: Úprava souboru - ještě mě napadlo dodat tam pár bodůdo zaoblení...
Upravil Cheff - 12.kvě.2014 v 14:50
Stránka byla vygenerována za 0,160 sekund.
