Téma uzavřenoProxy grafika
Bonavox Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2009
Lokalita: Austria
DDS CAD Electrical, ePLAN Electric P8, AutoCAD LT
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Proxy grafika
    Zasláno: 23.kvě.2014 v 18:21
Při otevírání výkresů na mě neustále skáče hláška o proxy grafikách ve výkrese.
Upřímně netuším na co se mě ptá a jaký efekt má která ze tří nabízených voleb. Výsledkem je, že se tato hláška stává dosti otravnou a rád bych ji trvale vypnul (je mi jedno co je ve výkresech za proxy objekty, v 99% případů mi to hlásí, když připojuji stavební xref).
Hledal jsem hledal, až jsem našel CAD tip č. 166
"Varovné hlášení lze také vypnout."
Super informace ... ale jak?
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2014 v 18:31
Hledejte v _Options :-)
Je tam na to zatržítko v jednom z panelů
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2014 v 22:06
To varování není moc dobré vypínat - u běžně používaných souborů je lepší doinstalovat onen chybějící object enabler. Následné úpravy výkresu budou bezpečnější.
Lokalita: Austria
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2014 v 21:01
Tak jsem prošmejdil _Options, ale stejně jsem to nenašel. Poradíte?
Ale já těch 99% výkresů nijak neupravuji, pouze si je připojuji jako podklad.
Proto je pro mě ta hláška tak otravná, nic neříkající.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2014 v 21:37
Právě že informace říká, který object enabler chybí a je třeba jej doinstalovat, abyste viděl skutečný obsah načítaného výkresu (a nejen náhradní proxy informaci, pokud vůbec byla při jeho tvorbě zapnuta). Bez object enableru také můžete vidět jen půlku toho co načítáte...
Nastavení viz OPTIONS nebo proměnná PROXYNOTICE (v doplněném tipu).
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9/proxynotice.png
Lokalita: Austria
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2014 v 08:40
Jenže v AutoCAD LT tato volba není ... tak aspoň PROXYNOTICE ...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 13432/Beze_jména.jpg
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2014 v 09:53
Stavař by vám měl poslat výkres bez proxy (na to má v etransmit možnosti). Jinak AutoCAD snad uměl či měl umět stahovat si OE automaticky - ale většinou mi to nefungovalo.
tetepokorna Zobrazit panel
Přihlášen: 24.kvě.2014
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD Mechanical 2010
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2014 v 10:22
Dobrý den, pokud tedy tomu dobře rozumím, proxy grafiku potřebuji pro správné zobrazení výkresů. Pracuji v AutoCADu Mechanical, hláška mi občas vyskakuje. Výkresy upravuji a potřebuji, aby se mi vykreslily se všemi detaily. Mám si tedy stáhnout object enabler? A kde tento doplněk najdu?
Děkuji za odpověď. :)
Tereza Pokorná
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2014 v 10:57
Z AutoCADu Mechanical by se snad proxy generovat neměly - co vám přesně nahlásí ten informační dialog? Běžné object enablery najdete ke stažení zde v odpovídající sekci Download nebo na www.cadstudio.cz/download
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2014 v 11:29
Vyhodí mi to vždy tyhle dvě hlášky, viz příloha. Nestává se mi to tak pravidelně, spíše u výkresů z extrerních zdrojů. Jaké může být vysvětlení a pomůže mi v tom object enabler? Díky!
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 57059/Proxy.png
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 57059/reference.png
Tereza Pokorná
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2014 v 11:42
Chybějící externí reference s tím nesouvisejí. Ten dialog "Proxy informace" je ale zajímavý hlavně v té své druhé polovině (která není na obrázku vidět).
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Původně odeslal(a) tetepokorna tetepokorna napsal(a):
Dobry den... zkuste v tom prvnim nahledu najet na konec dialogoveho okna... tam nekdy (vetsinou) pise, o jaky objket se jedna... popripade zkopirujte obsah okna do prispevku...
Ohledne druheho v poradi... jedna se o chybejici reference, kere puvodni tvoritel mel k vykresu pripojene... muze to byt DWG vykres, DGN, PDF nejaky image format... apod... zadejte prikaz
_XREF a v palette ktera Vam vyskoci, uvidite oc se jedna... a pak muzete popripade kontaktovat puvodniho "dodavatele" vykresu o doplneni...
Zdravim
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2014 v 12:04
Chybějící reference mi ukázaly nedodané obrázky. Díky za radu ;)
V příloze dodávám druhou polovinu hlášky o proxy informaci. Ono občas neuškodí si to přečíst pořádně :D Píšou tam vše, co zde bylo řečeno. Z té druhé poloviny vyplývá, že mi zde chybí jeden objekt. Jaké další důležité informace si z toho člověk může vyvodit?
Díky!
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 57059/proxy1.png
Tereza Pokorná
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2014 v 12:17
No vidite :-D...
Obrazky asi snadno zjistite co obsahovali... a asi pro Vas nejsou dulezite..
Co to je TSW_TRPARTS2000... treba se nekdo na foru s timto uz "potkal"... ja ne... a co Google :-)?
Treba to pro Vas taky nebude dulezite, a muzete se toho zbavit...
Je dobre si to ale predem zjistit!!! A tuto funkci mit ZAPNUTOU!
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2014 v 13:43
Informaci o tom, co konkrétně za proxy grafiku to je, se mi nepodařilo vyšťourat. Nainstalovala jsem si Object enabler, konkrétně Raster Design 2010. Jak se s tím nadále pracuje? Jako možnost k otevření se mi zobrazil pouze AutoCAD Vault.
Díky! :)
Tereza Pokorná
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2014 v 13:59
Moment, ty Object Enablery jsou pro konkrétní nadstavbové aplikace - potřebujete konkrétně objekty Raster Design? Možnost otevření odkud, čeho?
Object enabler je jen knihovna pro danou CAD aplikaci, nijak speciálně se neovládá (obvykle nemá uživatelské rozhraní), jen zpřístupní "inteligenci" vložených objektů.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2014 v 15:57
Obecně jsem měla za to, že těchto Object Enablerů není takové množství. Ale třeba se bude tento hodit :) Děkuji za pomoc.
Tereza Pokorná
Tip 166:Proč se u některých výkresů zobrazuje hlášení o tom zda zobrazit Proxy grafiku? Co to je?
Tip 5627:AutoCAD mi nezobrazuje některé objekty nebo jen jejich ohraničující kvádry.
Tip 10765:Proč mi DWG výkres z AutoCADu Civil 3D zobrazuje proxy varování v AutoCADu LT?
Tip 12804:Proč mi Navisworks zobrazuje části potrubí z Plant3D jen jako drátové modely?
Tip 6035:DWG výkres zamčený pomocí CADVault se mi zobrazí i na počítači bez CADVaultu.
Tip 4192:Jak sdílet DWG výkresy z ADT nebo Civil 3D s 'holým' AutoCADem?
Stránka byla vygenerována za 0,422 sekund.
