Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.111.000 registrovaných (CZ+EN).
Kamil Hronovský
Přihlášen: 23.bře.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: Civil 3D 2013 Stav: Offline Bodů: 259 |
Téma: Civil 2015 - chybová hláškaZasláno: 11.čer.2014 v 14:45 |
Po každém příkau v Civil2015 vypisuje příkazová řádek tuto chybu:
Příkaz: System.IO.FileNotFoundException: Nelze načíst soubor nebo sestavení AeccContextTabRules nebo jeden z jejich závislých prvků. Systém nemůže nalézt uvedený soubor. Název souboru: AeccContextTabRules v System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks) v System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks) v System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoad(String assemblyString, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean forIntrospection) v System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoad(String assemblyString, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection) v System.Reflection.Assembly.Load(String assemblyString) v Autodesk.AutoCAD.Ribbon.TabEvaluatorFactory.Compile(List`1 selectors, String assemblyPath) v Autodesk.AutoCAD.Ribbon.TabEvaluatorFactory.Load() v Autodesk.AutoCAD.Internal.Windows.RibbonContent.get_ContextualTabEvaluator() WRN: Protokolování vazeb sestavení je VYPNUTO. Chcete-li povolit protokolování chyb vazeb sestavení, nastavte hodnotu registru [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) na hodnotu 1. Poznámka: Protokolování chyb vazeb sestavení ovlivňuje výkon systému. Chcete-li tuto funkci vypnout, odeberte z registru hodnotu [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog]. Co s tím? Instalace dle návodu z Civil3d.cz počítač HP 230, Win7 64 |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22078 |
Zasláno: 11.čer.2014 v 14:49 |
To vypadá že prostě daný soubor nebyl nalezen - buď nebyl vypnut antivirus při instalaci, nebo je soubor odstraněn nebo je z nějakých důvodů hledán jinde než je uložen. Zkusil bych opravnou instalaci (bez antiviru).
Kamil Hronovský
Zasláno: 11.čer.2014 v 15:10 |
Přeinstalováno s vypnutým antivirem, ale problém trvá.
Dělá to jen při spuštění jako AutoCAD. Při spuštění jako Civil bez této hlášky. Upravil Kamil Hronovský - 11.čer.2014 v 16:06 |
martinfolber
Přihlášen: 26.dub.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Civil 3D Stav: Offline Bodů: 1642 |
Zasláno: 11.čer.2014 v 18:15 |
Zdravím Vás,
to vypadá na nabořený profil nebo chybějící cesty, případně blokovaný přístup k některým cestám... Zkuste se podívat na můj screenshot, jestli máte cesty stejně. |
Martin Folber
Kamil Hronovský
Zasláno: 12.čer.2014 v 12:19 |
Tak už funguje OK. Od prvního spuštění jako Civil se chybová hláška neobjevuje. Ani po restartu PC.
Stránka byla vygenerována za 0,184 sekund.
