Téma uzavřenoVyvrtávačka
F.Reiter Zobrazit panel
Přihlášen: 22.čer.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor,Autocad
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vyvrtávačka
    Zasláno: 22.čer.2014 v 09:50
Používáme Inventor 2014 na konstrukci plechových výrobků. Chtěl bych se zeptat jestli by nějak nešlo z Inventoru exportovat souřadnice děr rovnou do NC vyvrtávačky. Ruční přenášení je docela pracné.
Lubomír Polesný Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 30.zář.2010
AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2014 v 10:28
exportovat souřadnice děr lze z tabulky děr ve výkrese.
Ve výkrese vytvořte tabulku děr. Po kliknutí na tabulku děr pravým tlačítkem zvolte "Tabulka" -> "Exportovat tabulku".
Upravil Lubomír Polesný - 22.čer.2014 v 10:32
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor,Autocad
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2014 v 11:01
Díky, ale jak dostanu tu tabulku do vyvrtávačky?
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 355
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2014 v 11:15
Jestli tam máte nějaký normální řídící systém, například Heidenhain, měl by vám na vyvrtávání fungovat Inventor HSM Express. Je to CAM modul do Inventoru, který Autodesk nabízí zadarmo. Z Inventoru vám vygeneruje NC program pro vrtání nebo frézování.
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor,Autocad
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2014 v 11:27
Díky, je to starší stroj se systémem Heidenhain TNC 410. Ten HSM Express vypadá nadějně.
Bodů: 355
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2014 v 11:31
Tady máte ještě popis funkce vrtání:
http://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/ENU/Inventor-HSM-Express/files/GUID-5139DBAC-C494-4012-88B0-FCAC317EEFBD-htm.html
Stránka byla vygenerována za 0,313 sekund.
