Téma uzavřenoCUI - zmizelé vestavěné ikony
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: CUI - zmizelé vestavěné ikony
    Zasláno: 20.led.2006 v 13:54
Dobrý den vespolek
Tak jsem zase používal CUI pro nastavení prostředí a zase mne doběhl.
Tentokrát zase zmizely vestavěné ikony z originálního toolbaru, jehož jsem se ani nedotkl. Nepomohlo smazání příslušného mnr, ani restart acadu. Nevíte někdo, co s tím ?
Díky
J. Mantlík
martin_mmj Zobrazit panel
Přihlášen: 29.pro.2005
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2006 v 15:12
A nebyl samotný soubor CUI přesunut do jiného adresáře, nebo smazána dllka obsahující příslušné ikony?
Inventor10 / AcadMechanical2006 / WindowsXP
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2006 v 16:03
1) Soubor CUI se nikam nepřesouval, byl sice připojen jako částečný (acad.cui), ale tak to bylo nastaveno již při instalaci Civilu
2) pokud bylo něco smazáno, tak si to udělal CUI sám, bez jakéhokoliv varování a uprostřed práce v CUI. Možná, že byl smazán nějaký soubor s ikonami, protože se tak chovají všechny toolbary z Mapu.
Lze to nějak obnovit ?
J. Mantlík
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2006 v 16:31
Nevím jak v Mapu, ale já v MDT mám standardní cui v adreáři C:\Program Files\Autodesk\MDT 2006\Desktop\Support. Ikony by měly být v DLLkách v tomto adresáři.
Pokud máte možnost porovnat tento (nebo ekvivalent v Mapu) adresář s jinou stanicí, tak třeba zjistíte co tam chybí. Případně můžete soubory doplnit či přepsat těmi správnými. Mnr by se měly vytvořit po spuštění. Pozor ale ať nepřijdete o své úpravy.
Držím palce
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2006 v 17:52
Bohužel tenhle stupidní adresář (obměna podle jména uživatele) je vyžadován ve všech verzích, takže to tam mám (doufám, že jen prozatím, než se vše odladí) taky. Jsou tam dva dll soubory (které by i podle jména mohly, ale taky nemusely obsahovat ikony) a podle data jsou nedotčené (to bylo to první, na co jsem koukal).
Porovnal bych s jinou stanicí, ale zatím nemám kde. Protože jsem podobné problémy očekával, mám to nainstalováno zatím jen u sebe, abych to odladil.
Kdybych jinde zrušil fungující AC2002 a dal jim tam nevychytanou 2006 bez některých doplněných funkcí, tak by taky mohlo dojít k defenestraci
MNR soubory jsem mazal - k ničemu to nevedlo.
J. Mantlík
Tip 7496:V mém CUI/CUIX menu se ikony zobrazí jen jako otazník v obláčku.
Tip 12104:Nezobrazuje se mi paleta nástrojů AutoCADu (např. Vlastnosti, Příkazový řádek, Xref).
Tip 6208:Snadné nalezení AutoCAD příkazu jehož jméno neznáte.
Tip 9273:VIPChybějící část panelu rychlého přístupu (QAT) v Revitu 2014.
Tip 6923:Jak doplnit chybějící příkaz do Ribbonu AutoCADu?
Tip 12503:Rozšířené tooltipy pro jakékoliv příkazy AutoCADu.
Stránka byla vygenerována za 0,162 sekund.
