Téma uzavřenoiVlastnosti iSoučásti
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: iVlastnosti iSoučásti
    Zasláno: 10.lis.2014 v 12:29
mám přebranou iSoučást dřevěného hranolu. Můžete mi někdo poradit jak dostanu do jednotlivých poddílů vlastnosti o rozměrech?
Děkuji,
V.D.
Václav Dušek
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2014 v 08:18
Podle toho kam, ale jestli budete mít správně exportováno, tak stačí do iVlastnosti klasický zápis =<XY> (XY je přímo parametr modelu, jen musí být exportován)
Edit: Nahráno ipt - zkuste si z něj exportovat jednotlivé výskyty a podívejte se do Skladového čísla... - předpokládám, že jste měl na mysli toto.
PS: buď to do rodiče jen "dopsat" a proaktualizovat a pokud to nepomůže, tak bych to "natvrdo" zapsal do iVlastností jednotlivých velikostí (vzorec) - lze hromadně např. z Total CMD nebo sestavy...
Připojené souboryiptExport.ipt
Upravil Cheff - 11.lis.2014 v 08:31
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2014 v 09:09
Děkuji, do vytvořených dílů se mi podařilo vyexportovat uživatelské vlastnosti, ale nedařil se převést i Popis, takže jsem musel do každé komponenty popis dopsat. Pak už vše fungovalo jak má.
Václav Dušek
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2014 v 09:40
Další možnost je publikovat i součást do obsahového centra - tam se dají dělat s atributy hotové zázraky.
(poskládat z čeho chcete, mapovat na co chcete atd)
Milan Denk
EuroTec JKR
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2014 v 09:43
Ano, tuto možnost znám a používám ji. Bohužel toto je věc, co jsem přebral a bohužel to není v mnoha ohledech dotažené. Takže musím postupně některé věci dodělávat na již vytvořeném.
Václav Dušek
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2014 v 11:30
Už jsem si vzpomněl (trochu pozdě, ale přece) - na proaktualizování iVlastností jsem používal připravenou sestavu, kde jsem měl naházené všechny, členy rodin. Při aktualizaci iVlastností bylo nutné na chvíli upravit model (změnit objem) - teprve potom zapsal i nově dopsané iVlastnosti (Popis atd.) - aneb úprava chování od verze 2008 a její zjednodušené "neukládání" všech komponent...
- Svého času jsme používali iSoučásti a iSestavy ve velkém. Jednalo se o zhruba o dvě dtovky jednotlivých variací a dohánět to "ručně" byla sebevražda.
-> Eurotec: Ono v iSoučásti jdou ve výsledku dělat lepší kouzla než v OC. Jen je k tomu potřeba použít právě excelovskou úpravu tabulky (a využít výhody vzorců). Na rozdíl od OC zůstává excelovská tabulka iSoučásti "trvale funkční" (tedy nezahazuje vzorce). A v kombinaci s iSestavou je to opravdu velmi mocný nástroj. Jinak
Možnosti tabulky v OC znám, ale práci s ČÁSTÍ textového řetězce na základě podmínky, si v OC prostě neudělám trvale funkční... (například pro rychlé sestavení dodavatelských kódů, které se mění s rozměrem)
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2014 v 09:10
S iSoučástmi jsem na začátku koketoval, je to dobrá věc, ale jak jsem následně zjistil, tak si to tenkrát moc nerozumělo s Vaultem, proto jsem od iSoučásti postupně upustil. Nevím jak to je s aktuálníma verzema, ale tenkrát jsem měl ve Vaultu problémy s kopírováním sestavy.
Václav Dušek
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2014 v 17:59
Asi by se musely "poladit" už názvy souborů v tabulce a pak mít vše vygenerované (pro kopírování), ale na druhou stranu pokud bych potřeboval kopírovat celou rodinu, tak se změna v tabulce stejně bude provádět (zároveň u členů rovnou změnit všechny názvy už při kopírování?). Ale chování ve Vaultu při kopírování neznám. My měli iSoučástí i iSestav 6půlek, ale neměli jsme Vault. A teď prozměnu mám Vault a nemám iSestavy/prvky
Stránka byla vygenerována za 0,252 sekund.
