Téma uzavřenoZas jeden překlad
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zas jeden překlad
    Zasláno: 09.led.2015 v 11:19
K čemu slouží entita Mezera? Když jedna entita má název jak Prostor tak i Mezera, to jednomu zamotá hlavu :-)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74/mezera.jpg
Pavel Homan Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 13.pro.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD, Revit Architecture, Revit MEP
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2015 v 12:15
Ano, chybný překlad u více kategorií ve vlastnostech tabulky. Všude by měl být "Prostor". Také jsme to už dříve našli a v nové verzi Revitu již bude opraveno.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.led.2015 v 15:14
Díky, když už jsme u toho přejmenování, dá  se sjednotit pojmenování kategorie nábytkových systémů / nábytkových sestav? Jednou je to tak, jinde zas jinak. Zrovna tohle je okrajová záležitost, ale kdyby to šlo...
Arkance Systems
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2015 v 09:49
Můžeme ještě zkusit nechat opravit. Jen bych potřeboval malou nápovědu. Teď jsem rychle mrknul do Revitu a "všude" vidím název Sestavy nábytku (seznam kategorií ve výkazech, styly objektů, prohlížeč projektu), jen název šablony rodiny je Metrický nábytkový systém.rft. Ještě někde jste zahlédl "nábytkový systém"?
Pavel Homan
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2015 v 11:24
Stejně, pouze v názvech šablony. Jen k tomu názvu, termín sestavy se užívá pro jinou skupinu entit, ten název systém mi přijde (i s ohledem na anglický originál) vhodnější. I když pak se do toho pletou systémy trubek, potrubí atd. :-)
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2015 v 11:26
A další - o tom asi taky víte, ale pro jistotu - Systémový prohlížeč, vpravo ikona Nastavení sloupců... po rozkliknutí už se neptá na sloupce ale na sloupy :-)
Arkance Systems
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2015 v 09:02
Posláno na Autodesk, oprava už by měla být v příští verzi.
Pavel Homan
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2015 v 15:34
Díky, a nedám si pokoj :-)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74/mat1.JPG
 a
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74/mat2.JPG
myslím, že Render Appearance nemá se základní omítkou nic společného, je to prostě Převzít vzhled renderu.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2015 v 16:11
To je divné - to je v Revitu 2015/2014?
Podle interní databáze Autodesku je existující překlad v živém produktu tento:
Use Render Appearance - Použít vzhled rendrování
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2015 v 17:27
Aha, tak v 15 je to už opravené, ve 14 v mé češtině nikoliv (což už je jedno).
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2015 v 14:24
Tak, tohle ani nevím kam zařadit:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74/o12.JPG
Když vytvářím popisky, tak v seznamu jsou stejné kategorie, ale hodnoty jsou jiné. Co k čemu patří?
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2015 v 21:18
A dotaz spíše koncepční - pojmenování šablon rodin. Vždy mne může klepnout, když hledám některou šablonu a nejdříve je tam Metrický..... a pak Metrické.... . Že to je metrické víme, jako první v názvu by to být nemuselo. Pak je šablona konstrukčního sloupu mezi datovým prvkem a nábytkem - naprosto logické :-( . Pokud by se Metrické(ý) z názvu vyhodilo, tak by se šablony seskupily podle použití a bylo by to značně přehlednější.
Arkance Systems
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2015 v 21:56
Původně odeslal(a) Peter Jirat Peter Jirat napsal(a):
Ano, ano...podobně je ještě i v 2015 název kategorie "Popisky potrubí", jak pro potrubí tak i pro trubky. Bez zkoušení se dají odlišit s použitím filtru kategorií "Trubky". Nechávali jsme opravit.
Pavel Homan
Stránka byla vygenerována za 0,254 sekund.
