Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
waldosinka
Přihlášen: 30.zář.2013 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014 Stav: Offline Bodů: 489 |
Téma: Problem z obsahovim centormZasláno: 19.úno.2015 v 08:37 |
Dobry den
dakujem uz to mam problem bol v tom ze tam boli ine kniznice resp. iny format ale zaujimave je ze predtim to slapalo no problemo nikto nic nemenil a zrazu tam neboli. Asi tu mam poltergaista :D dakujem vsetkym :) na idcl si uz dam bacha
zdraví waldosinka :)
EuroTec
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 299 |
Zasláno: 18.úno.2015 v 12:27 |
V adresáři na který odkazuje Inventor (viz obr.) musíte mít vámi používané knihovny (soubory *.idcl). Vy je tam zřejmě nemáte.
Milan Denk
EuroTec JKR |
waldosinka
Zasláno: 18.úno.2015 v 11:24 |
nie
nieje ani mimo okna, ani mimo monitoru :D neviem co stym je
Cheff
Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 985 |
Zasláno: 18.úno.2015 v 11:05 |
Nemůže "vyskočit" mimo obraz? (např. původní zapojení 2 monitorů) - následně by nešlo přepínat projekty.
waldosinka
Zasláno: 17.úno.2015 v 12:21 |
nevyskoci mi nijake dialogove okno. iba to blikne
Cheff
Zasláno: 17.úno.2015 v 09:07 |
Když vpravo dole tak vpravo dole...
((alespoň si konečně povypínám zbytečnosti ;-) |
waldosinka
Zasláno: 16.úno.2015 v 11:20 |
neviem najst taku ikonu prosim o prtscr. dakujem vopred sranda je ta ze to nejde v nijakom projekte :D
Upravil waldosinka - 16.úno.2015 v 11:28 |
waldosinka
Zasláno: 16.úno.2015 v 11:19 |
cesta je nasstavena ok a tiez suciastky su tam vsetky
nie restart pocitaca nieje riesenim. :)
simunek
Přihlášen: 03.bře.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2021 Professional Stav: Offline Bodů: 481 |
Zasláno: 06.úno.2015 v 13:52 |
Zdravím,
jednou se mi to už také stalo. Z ničeho nic jakoby nenačetl obsahové centrum. Mě pomohla 1. rada většiny ITáků - restart počítače ![]() pak už to bylo OK. |
Lubomír Polesný
Arkance Systems Přihlášen: 30.zář.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor Stav: Offline Bodů: 562 |
Zasláno: 06.úno.2015 v 13:27 |
v dialogovém panelu projektů klikněte na ikonu vpravo dole (Konfigurovat knihovny obsahového centra). V následném dialogovém panelu by měly být vidět nainstalované knihovny a používané knhovny. Možná máte špatně nastavené použití obsahového centra (lokální vs. řízeno Autodesk Vaultem), viz dialogový panel "Možnosti", záložka "Obsahového centra"
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
VlJanecek
Přihlášen: 04.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 464 |
Zasláno: 06.úno.2015 v 12:17 |
Ta nastavená cesta je přístupná a jsou tam správné soubory ze správné verze Inventoru? Máte dobře nastavenou složku Design Data?
waldosinka
Zasláno: 06.úno.2015 v 11:55 |
DObry den
Nefunguje mi obsahove centrum ani filter ani vyhladavanie. akoby bolo to obsahove centrum zle nadstavene resp cesta. ale vsetko je nadstavene ok pripajam prilohu Dakujem VOpred |
Stránka byla vygenerována za 0,539 sekund.
Lubomír Polesný napsal(a):
