Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoRevit a problém s výpočtem teplot
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Revit a problém s výpočtem teplot
    Zasláno: 20.úno.2015 v 02:46
kolega z TZB narazil na zajímavou chybu Revitu při výpočtu teplot, kdy Revit značně zápasí s jednotkami teploty.
Popis problému: U rodiny otopného tělesa jsou zadány dva parametry pro teplotu, které jsou v třetím parametru vzájemně odečítány. Výsledek ovšem jakoby ignoroval stupně a snaží se neustále převádět na kelviny, viz přiložený obrázek. Pokud za konec vzorce přidáte např. + 0, tak je již vše v pořádku, ale při složitějších vzorcích to může nadělat paseku.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/MEP_teploty_upr.png
Podotýkám, že shodný formát jednotek, tzn. stupně, je nastaven jak v rodině, tak v projektu. Testováno na Revitu 2015 UR6.
Upravil PepaR - 20.úno.2015 v 02:50
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2015 v 06:42
Nepracuji v Revitu, ale řekl bych že je to známá věc http://www.nazdi.cz/2015/02/pocitani-teploty-v-revitu-c-vs-kelviny.html.
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2015 v 07:43
V tom článku je to hezky popsáno, díky za odkaz, nějak mě tento článek minul.
Nicméně stejně by dle mého mělo být toto chování reportováno jako bug. Pokud si nastavím v projektu stupně Cesia, tak očekávám výpočty ve stupních, bez žádných dodatečných oprav a berliček. Nedokážu si představit, že by tak fungovaly délkové rozměry, kdy chcete sečíst dvě hodnoty uvedené v mm a musel bych pak přepočítávat s nějakou hodnotou kvůli imperiálním jednotkám.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2015 v 09:18
U jiných jednotek to nehrozí, problém vzniká jen s "posunutou nulou". Potíž je v tom, že vnitřně se ve všech aplikacích (projevuje se to např. i v Inventoru) počítá vždy ve výchozích jednotkách (u teplot v Kelvinech) a alternativní jednotky jsou použity jen pro přepočet zobrazení. Už to bylo jako chyba hlášeno před časem, ale zatím se Autodesk tváří, že to je "as designed".
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2015 v 17:24
No jo, ale problém může nastát pokud potřebujete, z teploty [°C] získat výkon ve [W]. Pokusím se požádat kolegu, aby k tomu poskytl širší komentář.
Jiirka5 Zobrazit panel
Přihlášen: 31.bře.2013
Lokalita: ČR (ZL)
AutoCAD2013
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2015 v 20:17
Dobrý den, mám problém se zadáváním teplot do vzorce. Potřebuji přepočítat výkon otopného tělesa podle vstupních teplot. Proto musím podělit dvě vstupní hodnoty (teploty) a vynásobit původním výkonem. Pro příklad t1/t2 * Q = výsledek ve W.
Ani podle odkazu výše, se mi nepovedlo dostat rozumné číslo, pokud chci dělit dvě teploty.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 48618/teploty.PNG
Správný výsledek by měl být 116,67 W.
Nicméně, zkusil jsem postupovat jinak. Nejdříve jsem si teplotu t1 = 70°C podělím číslem 60 pomocí vzorce z odkazu výše.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 48618/teploty2.PNG
Tento výsledek jsem poté podělil 1K a odečetl 273,15.
Dostal jsem své požadované číslo bez jednotek.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 48618/teploty3.PNG
Problém ovšem nastává, pokud chci vzorec editovat. Najednou se přepočítá jinak a vyjde nesmysl.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 48618/teploty4.PNG
Vzorec je stejný, ale výsledky jiné. Setkali jste se někdo s tímto problémem? Mám obavy, že se nebudu moci spolehnout na výpočty Revitu, když to pokaždé počítá jinak.
Jde tento problém řešit nějak jinak, jednodušeji?
Děkuji za odpověď.
Pavel Homan Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 13.pro.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD, Revit Architecture, Revit MEP
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2015 v 11:30
U vašeho vzorce ((1.17°C/-272.15°C) - 273.15) je problém v tom, že Revit opět vše interně převede na K a počítá to takto ((274.32 K / -545.3 K) - 273.15). Tedy -272.15°C nezapočítá jako 1K, ale pracuje pouze s hodnotou a nebere v úvahu, že je záporná.
Hlášení nekonzistentní jednotky nemohu tedy vyrovnat zápisem /1K (/-272.15°C). Ale při různých pokusech, kdy jsem pro neutralizování jednotek zadal jen /1, Revit tento zápis převedl na 1 1/°C a s tímto "prapodivným" zápisem všechno funguje jak má i po úpravě hodnot. Takže místo /1K, což by fungovalo v projektu, kde jsou jednotky v K, to bude *1 1/°C, pro projekt v °C:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 294/1.jpg
Pokud tedy Autodesk nezmění výpočty teplot, může být toto prozatímní řešení, které mi při všech testech zafungovalo.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Lokalita: ČR (ZL)
AutoCAD2013
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2015 v 17:48
Děkuji za odpověď.
Váš zápis funguje velmi dobře. Musím se přiznat, když se dlouho neobjevovala odpověď, trochu jsem bádal dál. Včera večer jsem přišel i na funkčnost tohoto zápisu:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 48618/teploty5.PNG
Kdy teplotu podělím 0 °C odečtu 1 a celé vynásobím 273,15.
Vašeho příspěvku jsem si všiml až později. Byl jste rychlejší.
Ještě jednou děkuji za odpověď a doufám, že s příchodem nové verze Revitu dojde ke změně počítání °C.
Tip 10191:Proč mi Revit počítá nesprávné hodnoty součtu nebo rozdílu teplot?
Tip 10534:Velikost teplotního roztažení z Nastranu In-CAD je příliš vysoká.
Tip 9056:V jakém pořadí se uplatní počáteční podmínky v Simulation CFD?
Tip 5514:Statika pro CAD modely.
Stránka byla vygenerována za 0,547 sekund.
