Peter Jirat
Téma: Změna ID při posunuZasláno: 03.dub.2015 v 13:11 |
Při posunu stěny se mi změní její ID
![]() Je to zvláštní chování (test na 2015), které nastane, pokud stěnu rozdělím pomocí Break a posunu jednu její část se zatržením Odpojit. Poté, jakýkoli posun změní ID kterékoli posunuté stěny v projektu. Což normálně nemusí vadit, ale při použití Copy/Monitor to začne okamžitě hlásit chybějící namísto posunuté stěny a celý systém kontroly je v háji. Souvisí to nějak s pamětí v PC, protože nestačí zavřít jen projekt (nový projekt při tom samém Revitu má tu samou chybu), je nutno zavřít Revit a znovu pustit, pak se to chová normálně až do dalšího Break a Disjoin.... Je možno to ověřit a popřípadě nahlásit jako bug? Díky Hezké Velikonoce
Peter Jirat
Zasláno: 03.dub.2015 v 14:06 |
PepaR
Zasláno: 04.dub.2015 v 10:53 |
Ahoj Petře,
tak jsem zopakoval postup a u mě (Revit 20140606_1530(x64)) se to chová stejně blbě. Je zajímavé, že pro obě části rozdělené stěny to neustále při každém posunu generuje nové ID. Přeji též hezké Velikonoce
IvanaV
Přihlášen: 01.lis.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit 6-2016, AutoCAD občas Stav: Offline Bodů: 296 |
Zasláno: 04.dub.2015 v 14:46 |
20140905_0730(x64) Update Release 4
Stejné chování, původní část posunem vždy nové ID. Zkoušela jsem i Split with Gap, tam je to taky tak. |
Peter Jirat
Zasláno: 09.čer.2015 v 22:12 |
Zkusil jsem to i v 2016, to samé. Ale co je zvláštní, pokud použiju Drag and Drop pro posun elementu, tak se ID nemění. Pokud použiji Move se zaškrtnutým Disjoin, tak se ID mění (i u např. podlah). Jaká je za tím logika??? Zaškrtnutí Disjoin odpojí element od databáze a jakákoli jeho změna (co změna parametru?) vyvolá vznik nového ID? Uvidíme co na to továrna.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22240 |
Zasláno: 10.čer.2015 v 07:41 |
Volba Disjoin ve skutečnosti smaže původní prvek a vytvoří jej znovu - viz:
Peter Jirat
Zasláno: 10.čer.2015 v 08:53 |
Díky, tak alespoň víme, s čím se popasovat.
PepaR
Zasláno: 10.čer.2015 v 09:13 |
Dobré vědět a taktéž děkuji.
Stránka byla vygenerována za 0,262 sekund.
Změna ID při posunu
