VlJanecek
Přihlášen: 04.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 464 |
Téma: Technologický zápichZasláno: 13.čvc.2015 v 07:16 |
Máte tam přeci i tu druhou variantu. |
Jiri.Dostal
Přihlášen: 03.bře.2011 Lokalita: ČR (PL) Používám: INV 2021, MCAD 2021, Vault 2021 Pro Stav: Offline Bodů: 483 |
Zasláno: 13.čvc.2015 v 07:03 |
Zápichy řeším pouze poznámkou na výkresu. Pokud je potřebujeme mít namodelované tak se dají použít iPrvky. |
issin
Přihlášen: 11.čvc.2015 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Inventor, Fusion 360 Stav: Offline Bodů: 608 |
Zasláno: 12.čvc.2015 v 11:58 |
Děkuji za odpověď
Bohužel tato funkce je použitelná jen s generátorem hřídele. Jenže pro mne by bylo dobré mít možnost jednoduché tvorby zápichu nejen na hřídeli ale i na dílcích které mají válcové výstupky (modelování vysunutím profilu kružnice z plochy) a taky v díře. Modelovat každý zápich je zdlouhavé. |
Zasláno: 12.čvc.2015 v 09:51 |
Ano, takové tlačítko Inventor nabízí - např. v Generátoru hřídelů - viz:
issin
Zasláno: 11.čvc.2015 v 22:32 |
Zdravím všechny,
S Inventorem teprve začínám a tak bych potřeboval několik rad. Jak na technologické zápichy? Jedna možnost je tažení profilu po přímce / hraně, v tom není problém. Ale dovedl bych si představit "tlačítko" s funkcí zápich. Po kliknutí by se mne to zeptalo na typ zápichu rozměry a na hranu podél které bude zápich vytvořen. Navíc by bylo dobré, kdyby ve výkrese bylo možné udělat značku která by sama načetla vlastnosti zápichu z modelu. Nikde jsem nic takového nenašel, proto mne zajímá jaké jsou v tomto směru možnosti. Dík za odpověď. |
Stránka byla vygenerována za 0,183 sekund.
issin napsal(a):
