Téma uzavřenoPBŘ – Nehořlavá podlaha kolem krbu
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: PBŘ – Nehořlavá podlaha kolem krbu
    Zasláno: 08.srp.2015 v 18:44
Dobrá den,
rád bych se zeptal, zda někdo má zkušenosti s nehořlavou podlahu kolem krbu v případě, kdy např. z boku krbu je vystavěna příčka?
Dle ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení:
Nehořlavá podlaha nebo podložka kolem krbu musí být nejméně
– o 800 mm ve směru otevírání krbu
– o 400 mm od boků krbu
Jakpak je to ale v případě, kdy z boku krbu je vyzdívka (příčka), která neprobíhá až ke stropu, ale vymezuje např. prostor pro uskladnění dřeva? Platí těch 400 mm i v tomto případě?
Předem děkuji za názory
Upravil PepaR - 08.srp.2015 v 19:49
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.srp.2015 v 13:38
Jde hlavně, aby podlaha nechytla od odletujících jisker, vypadlých uhlíků apod. Tak pokud je příčky těsně vedle krbu, tak to není třeba. Pokud je tam mezera, nutně dodělat podlahu.
To samé pokud ta příčka nepřesahuje těch 800 mm ve směru otevírání. Tam taky doplnit do požadovaných rozměrů.
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.srp.2015 v 10:49
Děkuji Vám za názor.
Tip 9426:Nelze vložit výškovou kótu na podlahu v půdorysu.
Tip 9607:Zviditelnění podlahy z Factory Design Suite pro zobrazení ve výkresu.
Tip 14019:Proč mi Inventor zobrazuje pracovní rovinu s černožlutým orámováním?
Tip 9039:Jak v Revitu vytvořit nášlapné vrstvy podlahy?
Tip 12299:Spojení podlahy a stěny a izolace v Revitu.
Tip 6766:Čelní ozubené kolo v Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,194 sekund.
