SimD
Přihlášen: 04.říj.2015 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autocad 2015 Stav: Offline Bodů: 13 |
Téma: ReliéfZasláno: 28.led.2016 v 11:17 |
Dobrý den, mám problém, chci udělat reliéf na zaoblený povrch ale vyskakuje mi chyba: Výsledek spuštěné operace zesílení neni smysluplný. Použijte jiné vstupy., nevíte někdo co s tím ? Děkuji
Lubomír Polesný
Arkance Systems Přihlášen: 30.zář.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor Stav: Offline Bodů: 562 |
Zasláno: 28.led.2016 v 13:40 |
bez přiloženého modelu se chyba dá špatně identifikovat.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
SimD
Zasláno: 29.led.2016 v 11:17 |
Dobrý den, stačí Vám to takhle ?
Lubomír Polesný
Zasláno: 29.led.2016 v 16:11 |
Model nemůžete poslat? Je možné, že povrch je moc komplikovaný.
Lubomír Polesný
SimD
Zasláno: 29.led.2016 v 16:35 |
Lubomír Polesný
Zasláno: 29.led.2016 v 19:23 |
Nejprve jsem zkoušel v Inventoru 2016. Tam se reliéf podařil.Potom jsem si ale všiml, že součást je ve verzi 2015. I ve verzi 2015 lze reliéf vytvořit. Ale ne všechny uzavřené profily jdou použít. Nakonec se jeden chytl a reliéf se vytvořil. Bude to pravděpodobně způsobeno tím, že oblouk profilu je tečný k hraně součásti. Zbytek je potom vytvořen pomocí kruhového pole.
Nevěděl jsem, jakou hodnotu má reliéf mít a zda se má odečítat nebo přičítat materiál. Použil jsem hodnotu 1 mm a odečítání materiálu. Pokud je to jinak, tak si reliéf upravte. Výsledek posílám. |
Lubomír Polesný
Stránka byla vygenerována za 0,266 sekund.
Reliéf
