milos88
Přihlášen: 28.led.2012 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2017 Stav: Offline Bodů: 176 |
Téma: rezZasláno: 21.bře.2016 v 14:00 |
Dobrý den
Ak mam trebars skrutkovým spojom spojene casti ozubeneho kolesa, ako vo vykrese nastavim rez (ciastocny rez) tak, aby skr. spoj nebol šrafovaný. Respektive ako nastavit rez iba cez vybrane sucasti ktore su v jednej rovine. Skusal som odskrtnut moznost rez normalizovanými suciastkami , ale nepomaha to. Snad som vas nepoplietol :) Ďakujem |
Miloš
Viktor Porubský
Arkance Systems Přihlášen: 06.čvc.2015 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2018 Stav: Offline Bodů: 45 |
Zasláno: 21.bře.2016 v 15:19 |
Dobrý deň,
Ak nastavíte rez normalizovanými časťami v možnostiach aplikácie v Inventore až po vytvorení rezu, zmeny sa na reze neprejavia. Ak chcete zmeniť zobrazenie vytvoreného rezu, je potrebné zmeniť nastavenie priamo v reze ( pravé tlačidlo na rez v strome - úprava pohledu - možnosti zobrazení - řez).
milos88
Zasláno: 21.bře.2016 v 16:30 |
Dakujem za pomoc , uz to mam. :)
Miloš
EuroTec
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 299 |
Zasláno: 22.bře.2016 v 18:37 |
Toto nastavení je k ničemu, protože jako normalizovanou součást to bere cokoli z OC (třeba válcovaný plocháč, jekl, trubky, profily atd.) , takže se musí nastavit každý part ručně. Ideální by bylo, kdyby se v OC dalo nastavit, zda rodina bude v řezu či nikoli.
Milan Denk
EuroTec JKR |
Lubomír Polesný
Arkance Systems Přihlášen: 30.zář.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor Stav: Offline Bodů: 562 |
Zasláno: 23.bře.2016 v 08:23 |
Pokud chcete, aby se některá norma chovala tak, že se bude zobrazovat v řezu, tedy se chovala jako "normální" součást, lze to nastavit. Je nutné mít vytvořenou uživatelskou knihovnu a do této knihovny nakopírovat vybranou normu. Potom otevřete pomocí příkazu "Otevřít z obsahového centra" (oranžové "I", "Otevřít", "Otevřít z Obsahového centra") součást z této normy (je jedno jaký rozměr) a v dialogu zvolíte volbu "Jako běžný". Součást se otevře. V dialogu "Nastavení dokumentu" na záložce "Modelování" zaškrtnete volbu "Zúčastnit se řezů sestav a výkresů". Součást uložíte. V Editoru obsahového centra vyberete zobrazení pouze uživatelské knihovny (ne "Sloučený pohled"). Přes pravé tlačítko myši vyberte zkopírovanou normu a zvolíte volbu "Nahradit šablonu rodiny". Zde vyberete uloženou změněnou součást. Nyní se tato normalizovaná součást bude chovat tak, že se vždy zobrazí v řezu. Pokud máte vytvořené sestavy se součástmi z této normy a chcete je aktualizovat (tedy aby měly pro řezy změněné chování), sestavu otevřete a zvolíte příkaz "Obnovit standardní komponenty". Pro hromadnou změnu je možné použít "Plánovač úloh". Upravil Lubomír Polesný - 23.bře.2016 v 08:26 |
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
EuroTec
Zasláno: 23.bře.2016 v 15:34 |
Je zajímavé, že volbu "Zúčastnit se řezů sestav a výkresů" mám zaškrtnutou a v řezu se nezobrazuje. Pakliže ale nahradím šablonu rodiny, vše začne fungovat správně.
Milan Denk
EuroTec JKR |
Lubomír Polesný
Zasláno: 23.bře.2016 v 16:11 |
pravděpodobně jste neměl otevřený správný soubor součásti. Vygenerované normalizované součásti z Obsahového centra tuto volbu mají odškrtnutou.
Lubomír Polesný
EuroTec
Zasláno: 23.bře.2016 v 16:40 |
Byly to součásti z uživatelské knihovny vytvořené, nebo zkopírované v prehistorické verzi Inventoru
Milan Denk
EuroTec JKR |
rez
