Téma uzavřenoObsahové centrum
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Obsahové centrum
    Zasláno: 02.čer.2016 v 12:30
Jsem doslova alergický na funkci Win "skrýt ... " soubory, přípony... cokoliv. Většinou to bývá voleno v nastavení složek. Jen pro zajímavost :-)
Rad
Jurick Zobrazit panel
Přihlášen: 04.čer.2014
Lokalita: ČR (OL)
Product Design Suite Premium 2015
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2016 v 11:51
Jeden z mnoha problémů je, že nám programy instaluje a PC ošetřuje externí IT pracovník. Ten ovšem není kovaný v CADu. A taky je těžko k sehnání. Já běžně pracuji v průzkumníku Windows a během této diskuse jsem si všimla, že některé důležité složky ve Win nevidím. Napadlo mě použít Norton Commandera a ejhle! Najednou jsem viděla dosud nevídané. Tak se povedlo oživit to Obsahové centrum. S těmi mouchami se nějak poperu. Děkuji za zájem a pomoc. Smile
Jana Juříčková
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2016 v 11:21
Trochu tomu nerozumím. Cesty si sama nepřestavuji. Používám to, co se nastaví při instalaci a přesto se objevují tyto mouchy.
Źe jsou chybné cesty třeba jen u pěti položek z dvaceti ...
Ještě jednou moc děkuji za vydatnou pomoc! Handshake
Jana Juříčková
masa1 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2006
Lokalita: ČR (PL)
Abaqus, NX, Inventor, AutoCAD 2018
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2016 v 11:16
Dobrý den.
Podle mně by u lokálního OC měly být knihovny až v Libraries.
Není ten problémový spojovací materiál vložen jako "Běžný" místo "Standard"?
Knihovny v cestě "C:\Autodesk\Autodesk_PRDSP_2015_R1_CSY_Win_64bit_dlm\Content\DCLibrary\DesktopContents" podle mně nejsou nainstalované knihovny. Myslím že adresář "C:\Autodesk" jsou rozbalené instalačky PRDSP ze kterých se instalace provádí. Nebo jste si tento adresář nastavila při instalaci? Instalator nábízí cestu "C:\Program Files".
Mašek
Petr Klimeš Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2015
Lokalita: ČR (JM)
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2016 v 11:07
Podobně jako jsme řešili u tématu "Šroubový spoj" správné nastavení aplikace či projektového souboru je důležité již na samotném počátku. Dodatečné zásahy mohou být dost pracné. Jsme schopni tyto situace zaštiťovat připadaně Vás v této problematice zaškolit.
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2016 v 10:54
Tak tohle se podařilo. Mockrát děkuji! Tuto cestu jsem nastavila a mám k dispozici vše, co potřebuji.
Ale opět malá muška na kráse - při načítání sestavy, která se ráno celá bez problémů načetla, nevyřešený problém s některým spojovacím materiálem.
Já přesunu tu knihovnu na správné místo, jen asi musím vyzkoušet, které to je. Zda Content Center, nebo až Libraries ...
Upravil Jurick - 02.čer.2016 v 11:04
Jana Juříčková
Lokalita: ČR (JM)
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2016 v 10:28
Umístění knihoven vychází z nastavení v možnostech. Standartě se knihovny instalují do cesty "C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 2015\Content Center\Libraries\" Zkuste tedy tuto cestu v možnostech nastavit.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 60409/moznosti_content_center_files.png
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2016 v 10:11
Zkusím vložit:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 57235/P1.jpg
Jana Juříčková
Lokalita: ČR (JM)
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2016 v 10:05
Původně odeslal(a) Lubomír Polesný Lubomír Polesný napsal(a):
Podívejte se do adresáře dle přiloženého obrázku mého kolegy, zda se tam soubory knihoven vyskytují.
Ještě doplním... pokud tam knihovny nebudou, můžete je sem nakopírovat z cesty, kterou jste uváděla tedy "C:\Autodesk\Autodesk_PRDSP_2015_R1_CSY_Win_64bit_dlm\Content\DCLibrary\DesktopContents"
Vypněte Inventor, zapněte znovu a dialog ještě jednou zkontrolujte.
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 69
Jana Juříčková
Lubomír Polesný Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 30.zář.2010
AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2016 v 10:02
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2016 v 10:00
V Projektu jsou všechny knihovny zaškrtnuté, ale všechny jsou červené a Nedostupné. Někde je špatná cesta, ale nevím, kde.
Jana Juříčková
Lokalita: ČR (JM)
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2016 v 09:50
zkontrolujte prosím zda máte v projektu knihovny dostupné, případně, zatrženou možnost používání.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 60409/content_center_files.png
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2016 v 09:48
Mám zaškrtnutý místní obsah.
Jana Juříčková
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
INV 2021, MCAD 2021, Vault 2021 Pro
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2016 v 09:40
Zkuste v možnostech aplikace zkontrolovat zda máte na kartě "Obsahové centrum" zaškrtlou správnou volbu v "Možnosti přístupu" (místní obsah, nebo Vault).
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2016 v 09:27
Všechny knihovny jsem při instalaci zaškrtla a našla jsem je tady:
Jen nejsem schopná tuto cestu "zprovoznit".
Inventor má nastavenu všude cestu:
C:\Users\jurickova\Documents\Inventor\Content Center Files
ale při pokusu o vložení čehokoliv z Obsah. centra je toto prázdné.
Jana Juříčková
krupicka Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 15.říj.2015
Lokalita: £R (Pha)
Fusion, Inventor, Vault
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2016 v 08:55
Dobrý den
Já bych zkusil knihovny OC doinstalovat z instalačního balíku Product Design Suite.
Je možné, že nebyly nainstalovány.
Při spuštění instalace PrDS a výběru instalovaných produktů musíme mít zaškrtnuté instalování Inventor Content Libraries, viz obrázek.
Dále zvolíte cestu k instalování knihoven OC.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 65047/instalaceOC.png
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2016 v 06:53
Dobrý den, ještě mám jeden velký problém. Prázdné obsahové centrum. V Možnosti aplikace i v Projekty je nastavena stejná cesta, ale není tam ani šroubek. Našla jsem DCLibrary jinde na disku. Zadanou cestu ale Možnosti aplikace odmítají. Poradíte prosím? Děkuji.
Jana Juříčková
Tip 7195:VIPPo přejmenování počítače mi přestalo fungovat Obsahové centrum.
Tip 7559:VIPPo aktualizaci OS se zpomalil přístup do Obsahového centra.
Tip 9979:VIPV modelu Inventor Publisheru mi chybí díly Obsahového centra.
Tip 7912:VIPPřepsaná hmotnost u normalizovaných součástí.
Tip 5105:VIPRychlá kontrola funkčnosti ADMS serveru.
Tip 7593:Jak změnit materiál u součástí v Obsahovém centru?
Stránka byla vygenerována za 0,353 sekund.
