Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
EFox
Přihlášen: 14.lis.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2010 Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: malé ikonyZasláno: 03.čer.2016 v 18:28 |
mám nově ntb Dell s Windows 10, nevím kde je problém, ale po instalaci mi sice AutoCAD funguje, ale některé z ikon jsou malinké a sotva viditelné.. nevíte prosím co s tím? Děkuji :) |
Petr Klimeš
Přihlášen: 05.led.2015 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 283 |
Zasláno: 06.čer.2016 v 08:02 |
pokud máte na mysli velikost příkazu jako např. Posunout, Kopírovat apod. tak v tom případě se jedná o klasickou velikost. Možná u Vás bude záležet spíše na rozlišení monitoru. Pokud by jste chtěl tuto velikost změnit máte možnost na kartě správa > Uživatelské rozhraní. |
johny
Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1761 |
Zasláno: 06.čer.2016 v 11:09 |
To vypadá na klasický a doposud nevyřešený problém s vysokým rozlišením.
Tady máte tip na to jak si pomoci: http://forums.autodesk.com/t5/autocad-2013-2014-2015-2016-2017/dpi-scaling-autocad/td-p/5162511 Btw Není úplně dobré dávat na W10 cokoliv jiného než ACAD 2017. Né že by to pomohlo tomuto vašemu problému, ale předejdete mnoha jiným.
Petr Klimeš
Zasláno: 06.čer.2016 v 11:15 |
karel.m
Přihlášen: 29.pro.2012 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad Stav: Offline Bodů: 63 |
Zasláno: 06.čer.2016 v 20:13 |
Pokud vidím dobře, a umím číst. Tak si myslím že hlavní problém bude v tom že Autocad 2011 který máte na obrázku. Není určen pro instalaci na Windows 10. Pro ten je doporučen Autocad 2016 se srvicepack1 a Autocad 2017.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22207 |
Zasláno: 06.čer.2016 v 20:16 |
Jak student(ka) si můžete stáhnout nejnovější AutoCAD 2017 (určený pro Win10), s bezplatnou licencí.
Stránka byla vygenerována za 0,133 sekund.
malé ikony
