Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoDWG na pálení laserem
 Odpovědět Odpovědět Stránka  12> archiv
benzala Zobrazit panel
Přihlášen: 18.kvě.2016
Lokalita: ČR (SČ)
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: DWG na pálení laserem
    Zasláno: 02.zář.2016 v 23:24
Zdravím.
Prosím o radu.Potřebuji poslat výkres na pálení laserem.Chtějí po mě formát DWG.Mám model plechu s vypáleními nápisy.Ale model jde přeci uložit jen ve formátu ipt?Pokaždé mi napíší ať jim neposílám 3d model že z toho nevyčtou rozměry.Takže jediná šance je hodit to do výkresu a exportovat do dwg.Je to tak správně.Když jsem to tak udělal tak mi napsaly že je to zase blbý formát.Nemáte s tím někdo nějakou zkušenost.Děkuji.
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2016 v 08:26
A)vytvor idw vykres
B)uloz kopii jako format dxf a pripadne i dwg ale bacha na ukladani verze dwg inventoru to musis zmenit na klasiku
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2016 v 08:43
Ve starších verzích Inventoru stačilo nad vybranou plochou modelu kliknout pravým tlačítkem myši a z menu vybrat Exportovat plochu jako. Na výběr byl buď formát DWG nebo DXF, který se mně pro laser zdá vhodnější.
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2016 v 08:56
Ano funguje to i  teď "exportovat náčrt jako dxf" ale pokud je něco  ohýbaného tka je lepší  bráít podklad z idw
Lokalita: ČR (SČ)
autodesk inventor
Bodů: 210
Díky za rady.
Ale píše mi - chyba při exportu/nelze otevřít soubor šablony dwg.Ale výkres ve formatu dwg uložen mám-tak to zkusím poslat
Petr Klimeš Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2015
Lokalita: ČR (JM)
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2016 v 09:00
možností je samozřejmě několik. Jak bylo zmíněno výše, lze přímo z modelu plechu vyexportovat DWG či DXF (který se jako podklad pro pálení používá častěji) Stejně tak lze do těchto formátů vyexportovat plochu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 60409/rozvin_ulozit_kopii_jako.png Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 60409/exporotvat_plochu.png
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2016 v 09:03
Možnost z rozvinu bych ale moc nepožival pokud je v načrtu TEXT pak vypadnou vnitřký písmen.
< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
jinak při ukládaní kopie ,používat zeleně označené
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 10604/export.jpg
Upravil maiklss - 03.zář.2016 v 09:08
Lokalita: ČR (SČ)
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2016 v 09:43
Připojené souboryiptuploads/69659/1.1.ipt
Lokalita: ČR (SČ)
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2016 v 09:44
Prosím jak z toho plechu dostat ty písmena.V modelu mi to jde.na plechu pomocí vyříznutí nikoliv
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2016 v 11:17
Připojené souborydwguploads/10604/ukazka.dwg
emanuel1200 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2011
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2016 v 18:44
Já to pro výpalky dělám takto.
-vytvořím model je jedno zda v plechu neebo 3D modelu
-vytvořím idw vhodím tam rozvin  1: 1 a ktomu ohnuté modely okotuji ohyby
-v levo na hoře soubor-uložit jako kopii -uložit jako typ AutoCad
  Formát písmen si sami pro vypálení upraví.
Emil
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2016 v 19:01
Děláte to  stejným způsobem, ale benzala má text  na  modelu pouze vložen a né vysunut.
Jinak ja dělám stejný způsob pokud dělám s textem  bez  textu jedu z rozvinu v modelu.
Mám tabulku odpočtu na ohyby převedenou na K_faktor a skoro vše sedí jak má:)
Lokalita: ČR (SČ)
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2016 v 20:16
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 69659/dwg.jpg
Lokalita: ČR (SČ)
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2016 v 20:17
Tak jsem udělal model,text vysunul a at dám možnost exportovat do dwg,nebo uložit kopii do dwg(viz obrázek)nic se neuloží.Nechápu.
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2016 v 20:22
V jakém formátu to ukládáš?
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2016 v 20:28
Nebo hned model vlož do inventor standart dwg.Tím to otevřeš i v inventoru.Pokud to budeš exportovat do dwg. tak to otevřeš pouze v AutoCadu.
   Emil
Lokalita: ČR (SČ)
autodesk inventor
Bodů: 210
No právě že to můžu uložit pouze jako model  ipt.Když dám exportovat do souboru DWG.tak se to neuloží.To jedině v případě že to dám jako výkres dwg.Pak se to uloží ale na laseru mi napíšou že to pro ně není k otevření.
Lokalita: ČR (SČ)
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2016 v 20:41
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 69659/dwg2.jpg
Tip 7276:VIPPísma s můstky pro vypalování a vyřezávání textů (laser font, včetně háčků)
Tip 12042:Jak do DXF rozvinu plechu umístit vypálitelné číslo součásti?
Stránka byla vygenerována za 0,320 sekund.
