Téma uzavřenoModel do mapy (3D)
Kronos Zobrazit panel
Přihlášen: 24.zář.2012
Lokalita: ČR (ZL)
Revit
Bodů: 117
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Model do mapy (3D)
    Zasláno: 15.říj.2016 v 22:33
Hezký den,
je možné nějak model domku vytvořeného v Revitu vložit do fotomapy? Ideálně třeba mapa z mapy.cz nebo z googlu, kde jsou ty mapy již focené trochu ve z boku ve "3D" a tak to nevypadá jako placka z ptačí perspektivy. Moje představa je taková, že do této mapy vložím můj 3D model. Viděl jsem na to i nějakou aplikaci přímo od Autodesku, ve které jsem si na mapě libovolně vytvářel 3D objektu, ale tu už nemůžu najít.
Děkuji za rady Smile
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Inventor
Bodů: 3946
Řešení Řešení
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2016 v 12:37
Použijte Decal (Obtisk) na podlahu, v realistickém pohledu nastavte tak, aby to sedělo, pak vyrendrujte.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74/re1.JPG
Upravil Peter Jirat - 05.lis.2016 v 12:41
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2016 v 22:41
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2016 v 08:33
tou aplikací jste měl na mysli asi CADtoEarth.Revit. Nečekal bych však od ní zázraky.
Upravil PepaR - 16.říj.2016 v 11:02
OPlavek Zobrazit panel
Přihlášen: 16.pro.2004
Lokalita: ČR (KV)
Autocad,Revit
Bodů: 157
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2016 v 10:28
Potřebujete dostat mapu do Revitu popř. nějakého prohlížeče, nebo model Revitu do Google Earth?
Postupů bude nejspíš víc. Do Google Earth se publikují soubory KML. Ty jde dostat z AutoCADu nebo z Maxe. Mapu rovnou do Revitu asi nenačtete, ale tuhle funkci má AutoCAD. Při publikování modelu je třeba ho co nejvíc zjednodušit.
Lokalita: ČR (ZL)
Revit
Bodů: 117
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2016 v 22:01
Nejlepší by bylo dostat model z Revitu a osadit ho do mapy v Google Earthu. Export do KML bych chápal, ale z AutoCADu? Vždyť Revit je 3D a jak ten model dostanu do AutoCADu?
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2016 v 15:18
Asi to jde i přímo z Revitu, dělal jsem to ale přes Navisworks, tam je ten export součástí, jen je potřeba nastavit správně počátek projektu, jinak se vám model osadí třebas na poušť v Emirátech...
Model je opravdu nutné zjednodušit, došel jsem k číslu cca 10000 entit max /vymazat celý vnitřek, nechat jen fasádu). Při použití Street View ale pozor na to, že je to nafocené jako jakási obálka domů v ulici, a pokud chcete osadit dům do zahrady a vidět ho z ulice, tak to většinou nefunguje. Na zelenou louku či pole bez problémů.
Lokalita: ČR (ZL)
Revit
Bodů: 117
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2016 v 21:42
Ještě mě napadla jedna věc: Šlo by do 3D modelu vložit fotku terénu z ptačí perspektivy? Aby se pak model vyrenderoval a "ležel na mapě". Předchozí pokusy totiž selhali a u tohoto se mi nedaří vložit obrázek do 3D modelu.
Bodů: 3946
Řešení Řešení
Lokalita: ČR (ZL)
Revit
Bodů: 117
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2016 v 18:28
Pane Jiráte,
to je přesně ono! Smile Moc Vám děkuji.Thumbs Up
Tip 8635:Analýzy výkonu GIS serveru Autodesk Infrastructure Map Server.
Stránka byla vygenerována za 0,272 sekund.
