Téma uzavřenoAktivácia (problem)
 Odpovědět Odpovědět Stránka  12> archiv
jakub1234222 Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2016
Lokalita: Slovensko
Inventor Pro 2016
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Aktivácia (problem)
    Zasláno: 12.lis.2016 v 14:05
S radosťou Vám oznamujem, že už to beží ako má :).
Už bolo na čase.
Nakoniec som písal ešte na jedno forko tam mi neodpísali.
Tak som napísal ešte na autodesk forum. Ale kým som čakal na odpísanie,
tak som hľadal ešte na forku no a našiel som jeden topic cca 12 strán ako
tam ľudia písali, že majú rovnaký problém a každemu niečo iné pomohlo.
Som skúšal pár možnosti z prvých 3-ch strán, niektoré som opakoval lebo som ich skúšal
z tade. Odinštaloval som mcafee že vraj to by tiež mohlo pomôcť. Do RTčok som dopísoval
<!-- saved from url=(0016)http://localhost --> atď potom som to spustil a už sa to zobrazilo.
Došiel kód na mail zadal som ho ale ukazal sa error (Skriptovaci problem) tak som hľadal niečo zase na to.
Nevedel som nájsť konkretnú pomoc na to tak som to vypol skúsil zapnúť znova a už ma nič nepýtalo
len načítalo inventor a šlo to :) .
Takže ďakujem za pomoc, bez Vás by sa mi to nepodarilo. Poriešené
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1629
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2016 v 20:00
S tou přechodovou  instalaci jsem už měl jednou problém že mi tam něco nefungovalo. Lepší je vždy isntalaci provádět i formátem disku a  celý OS instalovat na čisté mzákladě
< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Lokalita: Slovensko
Inventor Pro 2016
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2016 v 18:58
Dúfam, že to skriptovanie a integrácia s exploerom je správna lebo som tam všeličo
pozaškrtoval tak som teda myslel že to pôjde , dúfam že som nikde nespravil chybu.
Myslím že MSIE nebol nijak násilne odstránený zo sýstemu. To už asi nezistíme.
Atypický myslím že nie je ničím, pri zapínani som skúšal pre istotu vypnú firewall aj
anti-vírus, i keď vždy tam niečo môže byť. A nejaký účet čo sa toho týka stým tiež
by nemal byť problém lebo žiadne prihlásovacie údaje nezadávam.
Inštalácia prebehla v poriadku, na konci mi napísalo že sa všetko správne nainštalovalo.
Akurát nechápem zasa niečomu. Stiahol som inštalačku Inventora . Spustil som ju a vytvorila
sa ďalšia v stiahnutých súboroch akúrat stým štítom pre správcu myslím. A keď ju chcem spustit
tak mi vypíše problém. V obrázkoch to bude.
A win 10-ka sa inštalovala pomocou prechodnej inštalácie pokiaľ sa nemýlim, pretože to
inštaloval brat tak teraz nwm. Opýtam sa ho a keby niečo iné dám vedieť.
Tak asi ostáva ako ďalšia možnosť preinštalovať pod účtom správcu. Ale ten správca
mi nikde nejak nepomohol v niektorých problémoch. Ale skúsim to asi.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 73056/1.png Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 73056/2.jpg
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1629
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2016 v 20:51
Win 10 si instaloval jakým způsobem?
A) přechodem z win 7 pomocí přechodné  instalace
B) před instalaci OS byli naformatovany disky
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2016 v 18:52
To je jedno kde se vám kontroluje Flash. Pro licenci Inventoru je podstatné, aby fungovalo skriptování a jeho integrace s Internet Explorerem (tedy aby např. nebyl MSIE nějak násilně odstraněn ze systému).
Je váš počítač něčím atypický? (hodně utažená bezpečnost, atypický antivir, emulace něčeho/vzdálený přístup, nestandardní uživatelský účet...)
Jestli to jde, zkuste instalaci zopakovat pod účtem Správce. Ta nastavení ze zmíněného tipu proběhla správně? Žádná hlášení chyb nebo nedostatečných práv?
Lokalita: Slovensko
Inventor Pro 2016
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2016 v 18:32
Strácam nervy pomaly ale iste :D .
Pustil som sa do aktualizácie javy.
Aktualizoval som ale stále nič.
Bol síce problém zo začiatku, ale nejak sa to podarilo.
Okno na licencovanie je stále biele v inventore.
Potom som sa pustil do flash playeru.
To bol väčší háčik.
Pri aktualizácií sa stalo to iste ako pri inventore.
Aktualizačné okno bolo prázdne.
Tak som všetko odinštaloval z flash playeru a stiahol najnovšiu verziu na novo.
Nainštaloval som všetko v poho lenže inventor stále nič :/ .
Tak som ešte nejaké veci sťahoval k adobe, ale nepomohlo.
Ak nejaké rady tak prosím :)
A ešte ako je v náhľade "skontrolovať" tak to kliknem a otvorí sa to v chrome
nemalo by sa to otvarať v exploery? Väčšinu otvára v exploery ale toto nie
Náhľad ešte:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 73056/Bez_názvu.jpg
Upravil jakub1234222 - 07.lis.2016 v 18:35
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1629
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2016 v 05:24
Pak už nevím co by to mohlo způsobovat:( tady už pomůže asi jen pan Michl:)
Máš naistalovanou nej  verzy javy a nejnovější flash player?
https://www.java.com/en/download/
Lokalita: Slovensko
Inventor Pro 2016
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2016 v 22:02
Skúsil som "dve muchy jednou ranou" no nepomohlo.
Odinštaloval som Inventor Pro 2016 a namiesto neho som stiahol 2017.
Aj som to tentokrát inštaloval rovno do C-čka a stále nič, ten istý problem.
Už mi teda iba napadá či mám stiahnuté všetky potrebné aktualizácie ovladačov
a potrebné programy pre spustenie.
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1629
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2016 v 19:53
Tz nemáš sítovou licneci  ale pevnou  to se t+ netýká.
Zkus teda naisntalovat inventor na systemovej disk C. jinak mě už nic nenapadá
Lokalita: Slovensko
Inventor Pro 2016
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2016 v 19:24
Možno som to len zlé nainštaloval nwm.
Lebo som to inštaloval do Dčka. A teraz je to rozdelené.
Niečo je v Dčku a niečo v Cčku.
A možno že to nevadí nwm.
Som stratený v tom.
Ešte na stránke autodesk je niečo ako: Konfigurácia sieťových licencií License Manager na Windows
Či nemám niečo z toho spraviť náhodou. Lebo ani nwm čo to je.
Lokalita: Slovensko
Inventor Pro 2016
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2016 v 19:03
AVG.
Ale skúšal som ho už vypnúť.
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1629
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2016 v 18:54
co máš za antivir??
Lokalita: Slovensko
Inventor Pro 2016
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2016 v 16:51
Myslím že som nenapísal presne že nemám explorer len že nwm ako downgradovať explorer 11 na 9-ku.
Skúšal som ešte teda pozmeniť to zabezpečenie v exploreri, ale nepomohlo to.
Áno, mam študentskú verziu programu.
Tak ak už nebudu žiadne iné nápady tak skusim prejsť na verziu Inventor Pro 2017
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2016 v 15:20
Tip 7738 je sice pro starší verze, ale popsaný problém s nefungujícím skriptováním ve Windows může znefunkčnit i novější verze Windows aplikací.
Internet Explorer nemůžete "nemít" - je součástí Windows (i Win10). Ověřte proto jeho nastavení bezpečnosti a proveďte onu popsanou přeregistraci DLL souborů skriptování.
Problém může dělat i nějaký antivir. Jde o studentskou nebo komerční licenci? Pokud studentskou, doporučujeme pro Win10 spíše aktuální Inventor Pro 2017.
Lokalita: Slovensko
Inventor Pro 2016
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2016 v 13:24
Hm.... Máte ešte nejaký nápad? :/
Lebo som posťahoval a nainštaloval všeličo a ta licencia je stále biela ...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 73056/fdasf.png
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1629
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2016 v 11:45
 Inventor 2016 SP2 (for SP1, R2, R3)< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Lokalita: Slovensko
Inventor Pro 2016
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2016 v 11:42
Prepáč, ale prosím ťa nemohol by si mi poslať konkretne ktorý mám stiahnuť ?
Lebo sa v tom strácam, pretože nwm nájsť service pack na inventor pro 2016 .
Poprípade som stiahol Autodesk Inventor LT 2016 Service Pack 2 (64-bit) External lenže nwm či
to je ono. A keď áno tak mi pri otvorení napíše chybu.
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1629
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2016 v 11:20
Service pack nejnovejsi:)
Stránka byla vygenerována za 0,523 sekund.
