Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22240 |
Téma: Revit 2017.2Zasláno: 27.led.2017 v 23:00 |
Na Autodesk Accounts je ke stažení aktualizace pro Revit 2017 - verze 2017.2 obsahuje tyto funkce a opravy:2017.2 Update
Peter Jirat
Zasláno: 30.led.2017 v 09:40 |
Tak jsem vyzkoušel, zda už není odstraněná reportovaná chyba http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22689&title=chyba-ve-vykazech
a zatím nic . Může někdo z betatesterů vyzkoušet, jestli to v 2018 už odstranili? Jinak je celé vykazování materiálů na vodě.Díky
Peter Jirat
Zasláno: 30.led.2017 v 13:55 |
Chápu, že mám málo izolace, že nemám žádnou izolaci, ale záporné množství objemu materiálu? To jako že něco dlužím? Jsou to jen dvě podlahy přes sebe. |
sonicer
Přihlášen: 20.čvc.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit, Autocad, Navisworks Stav: Offline Bodů: 223 |
Zasláno: 30.led.2017 v 16:55 |
Uvedená chyba je špatný mezi výpočet a předání dat do tabulky.
Když si stěnu rozložíte na parts. Tak při kliknutí na určitou vrstvu jsou ve vlastnostech objemy stále správně...Jen v tabulce je špatně hodnota.;) |
Sonicer - Revit master, plugin developer
BimRvt.cz |
PepaR
Zasláno: 30.led.2017 v 17:59 |
Ahoj Petře,
mohl by jsi mi prosím poslat soubor, kde to máš nasimulováno? Zkusím to jak bude chvilka ve 2018.
sonicer
Zasláno: 30.led.2017 v 19:20 |
Viz. odkaz
http://help.autodesk.com/view/RVT/2016/CSY/?guid=GUID-F8270A42-CA71-46C7-B145-85EC2CB8E4A1 text v poznámce;) |
BimRvt.cz |
Peter Jirat
Zasláno: 31.led.2017 v 09:25 |
Díky, ale k rozdílům dochází vždy, když spojíte dvě stěny, z nichž jedna má více než dvě vrstvy. To podle mne není odhadem kvůli výkonu, ale chybou v programu. Nebo můžeme ke každému projektu přidávat i odkaz na help, kde to klientovi zdůvodníte (nám se stalo, že klient na takovouto chybu odhadu přišel). Parts sice vykazují přesné údaje o objemu, ale nedají se vždy použít, ne vše lze na Parts převést, není to živý element, musíte mít nad nimi dohled, a výrazně zatíží velké modely. A i Parts mají problém, ale zas s vykazovanou plochou materiálů...
Stránka byla vygenerována za 0,469 sekund.
Revit 2017.2
sonicer napsal(a):
