Lukáš Záruba
Přihlášen: 02.lis.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: inventor 2015 Stav: Offline Bodů: 429 |
Téma: PŘEVOD JPG OBRÁZKU DO DWGZasláno: 23.led.2018 v 10:55 |
Ahoj,
je možné pomocí inventoru převést obrázek z formátu jpg do křivek dwg nebo dxf aby se to dalo vypálit? nechce se mi to ručně obkreslovat. Pokud ano tak jak na to?
Budu rád za radu i případně všelijaké postřehy.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22234 |
Zasláno: 23.led.2018 v 11:00 |
V Inventoru ne - na převod obrázku na vektory (vektorizaci) existují různé aplikace a web služby, ale zrovna JPG se svými kompresními artefakty není nejvhodnější obrázkový formát pro tento účel.
Jiri.Dostal
Přihlášen: 03.bře.2011 Lokalita: ČR (PL) Používám: INV 2021, MCAD 2021, Vault 2021 Pro Stav: Offline Bodů: 483 |
Zasláno: 23.led.2018 v 14:55 |
Lze to vyřešit metodou obrázek podložit do náčrtu a "obkreslit" - není to příliš přesné a je to dost pracné, záleží, o co jde. Ale někdy to stačí
vbehun
Zasláno: 23.led.2018 v 16:38 |
Jak bylo řečeno výše - v Inventoru přímo ne (leda podložit a obkreslit).
Můžete však zkusit například převést obrázek například v Inkscape na vektor (Path - Trace Bitmap) a výsledek uložit jako DXF. V každém případě je třeba výsledek ještě doladit (převést například spline na polyline). Záleží na složitosti rastrového obrázku. |
lazo
Přihlášen: 03.srp.2011 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCADLT2012 Stav: Offline Bodů: 10 |
Zasláno: 23.led.2018 v 20:36 |
Na vektorizaci digitalizovaných "papírových" technických výkresů (bitmapa) je výhodné použít WiseImage Pro. Instruktážní videa lze dohledat na YouTube.
Jiri.Dostal
Zasláno: 24.led.2018 v 07:11 |
Na vektorizaci naskenovaných výkresů funguje i doplněk pro AutoCAD - RasterDesign.
simunek
Přihlášen: 03.bře.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2021 Professional Stav: Offline Bodů: 481 |
Zasláno: 24.led.2018 v 09:35 |
koneckonců např. pdfko můžete do Autocadu dostat velmi jednoduše pomocí příkazu pdfimport :-)
Pavel Šimůnek
Zasláno: 24.led.2018 v 10:29 |
pozor, pokud se ale to PDF má automaticky převést na DWG výkres, musí být vektorové (tedy ne obrázek v PDF)
Lukáš Záruba
Zasláno: 24.led.2018 v 10:34 |
Vyzkoušel jsem několik internetových převodníků ale tenhle mohu doporučit: https://convertio.co/jpg-dxf/
Stránka byla vygenerována za 0,559 sekund.
