Katalog CAD bloků
Téma uzavřenovypalování plechu - texty
romann Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: vypalování plechu - texty
    Zasláno: 15.kvě.2006 v 11:54
Chtěl bych Vás požádat o radu k této věci:
Potřebuji vypálit z plechu mezikruží, ve kterém bude text.
Toto jsem si udělal v Corelu a vyexportoval do dwg i dxf formátů.
Poslal jsem to firmě, která má vypalovací stroj, ale řekli mi,
že jejich stroj data neumí přečíst.
A to proto - že text se skládá z mnoha úseků (nevím jak to správně pojmenovat).
Je ktomuto nějaké řešení?
1)je-li možno udělat text na kružnici v Autocadu (aby text byl správně posazen a "nesbíhal se ") ?
2)jak se zachovat při exportu dat (je-li to vůbec možno), aby šli data poslat na vypalovací stroj?
3)jak data z expotu z Corelu upravit pro zdárné vypalování (t.j. pokud nelze splnit bod .2)
4)) - to hlavní - jak napsat např. písmeno "o", aby šlo vypálit. Má někdo s vypalováním zkušenosti?
Předem děkuji
S pozdravem
Roman Makrlík
Roman Makrlík
gsm:736 243 817
web:www.romann.cz
mail:romann@atlas.cz
    :romann@romann.cz
musil Zobrazit panel
Přihlášen: 03.srp.2005
Lokalita: ČR (VY)
Cad 2002LT EN
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2006 v 13:30
V Cadu jsou na to nástroje ET.
V Corelu je nutno převést text na křivky a rozdělit,potom exportovat jako dxf.
Zkuste jim to jěště poslat v Adobe Illustrator files (*.ai) jako křivky.Je to podobné dxf a některé vypalovací programy to podporují.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - musil/2006-05-15_132432_Clipboard02.JPG
svarc.vl Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (ÚL)
Autocad Mechanical 2010
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2006 v 13:38
kdyz jsem popsilal neco na paleni, palici prg neumel krivky, takze jsem to  v acadu vykreslil na plotr DXB,pak soubor DXB nacetl nazpatek, upravil meritko  vyexportoval do dxf.
orlik Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2004
Lokalita: ČR (MS)
Autocad Mechanical 20104
Bodů: 111
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2006 v 13:58
Paleni je jako rezani dratem (snad jeste jednodussi, protoze nekdy nepotrebujete najezdovy bod)
Prevody pisem jsou nekdy problematicke. Vetsinou se prenesou jako spline, a pokud autocad neumi rozbit krivku (nebo umi a je problem s mnozstvim elementu), resil jsem to tak(je to ale pracne), ze jsem jednotliva pismena 'rozumne obodoval' a vzdy ze tri bodu vytvorili oblouk, tim jsem potom eliminoval velke mnozstvi elementu, ktere asi pro vypalovani vadi. Je to dobre i proto, ze pokud se pouziva ofset krivky v rezacim(palicim) stroji, mohou se pri vetsim ofsetu prekryvat jednotlive elementy a pak dochazi k chybe.
Pismena O, A , B atp jsem resil prikreslenim propojovalicich mustku.
Zakrivovani textu jsem v autocadu neresil.
Jinak export v dxf je take dobry napad. Pokud neni v binarni podobe, je take dobre citelny v textovem editoru a obcas se tam da take neco upravit, a je to take rozumny exportni soubor.
Jan Pajerchin Zobrazit panel
Přihlášen: 18.čvc.2005
Lokalita: Slovensko
ZWCAD, AutoCAD
Bodů: 78
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2006 v 09:29
Riesenie v CADe - namet pre vyvojarov, ale hadam aj riešenie aj keď krkolomné
1. Vytvoriť nový typ čiary s požadovaným textom a s vhodne definovanými parametrami
2. nakresliť krivku, kružnicu ... čo len chcete s tymto typom čiary
3. Vysledok - text tvarovaný pozdĺž krivky, kružnice ...
4. Tento text - rozložiť na krivky (neviem ako plný AutoCAD ale ZwCAD má takúto funkciu)
Tip 7276:VIPPísma s můstky pro vypalování a vyřezávání textů (laser font, včetně háčků)
Tip 11243:Štítky s pořadovými čísly - sestava očíslovaných štítků pro vypalování.
Tip 272:Jak udělat z textu úsečky?
Tip 11809:Jak najít chybně uzavřené obrysy tvarů pro laserové vypalování?
Tip 5266:VIPPřepnutí rozvinovacího jádra Inventoru 11.
Tip 13790:VIPJak v Advance Steel zaokrouhlit na celé milimetry rozměry plechů ve výpisech na výkrese?
Stránka byla vygenerována za 0,523 sekund.
