Téma uzavřenojednotky v "in" místo "mm"
bernardr Zobrazit panel
Přihlášen: 07.úno.2017
Lokalita: ČR (PA)
AutoCad, Inventor
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: jednotky v "in" místo "mm"
    Zasláno: 10.pro.2018 v 15:00
jak prosím Vás TRVALE nastavit jednotky v milimetrech. Z ničeho nic se po spuštění inventoru 2019 (build 136) v náčrtu zobrazují jednotky v palcích.
Když v nabídce "Nástroje" - "nastavení dokumentu" - "jednotky" nastavím mm, tak po ukončení inventoru a znovu spuštění jsou tam zpět palce.
Kde se to dá nastavit pro aplikaci? Je otravné opakovaně to nastavovat pro každý dokument. A hlavně, jaká byla příčina?
Zajímavé je, že na jiném PC mi to nedělá. Ale u kolegy v práci mají stejný problém. Také na některých PC jsou "in" a na některých "mm".
Děkuji za pomoc
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2018 v 15:20
Nestačí opravit v šabloně???
Když můžu pomůžu:)
emanuel1200 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2011
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2018 v 17:25
Nástroje_možnosti aplikace_soubor_konfigurovat výchozí šablonu
Lokalita: ČR (PA)
AutoCad, Inventor
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2018 v 23:28
Děkuji moc.Wink
Tip 13206:Prohlížeč v Autodesk Docs mi zobrazuje nesprávné jednotky.
Tip 9358:Různé typy zaokrouhlení parametrů v Inventoru.
Tip 1524:VIPJak změnit jednotky v ADT3 z palců na mm jedním klepnutím?
Tip 13225:DWG nebo DXF soubor exportovaný do/z Fusion 360 má nesprávnou velikost (měřítko, 10x větší/menší).
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
