Téma uzavřenoVýkres pro svařování a obrábění
PepaG Zobrazit panel
Přihlášen: 13.kvě.2011
Lokalita: ČR (PL)
AM 2026, AIP 2026, Inv. Nastran, Fusion, CFD Simul
Bodů: 105
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výkres pro svařování a obrábění
    Zasláno: 25.kvě.2019 v 19:31
Potřeboval bych radu, jak vygenerovat (Inventor v. 2019) výkres pro svařování a obrábění, připadá mi, že to nejde:). Buď nastavím v dialogu Výkresový pohled na kartě Stav modelu Sestava a pak se mi nezobrazí plochy obrobené po svaření, nebo nastavím Obrábění, ale pak se mi zobrazí hrany svarů, což je strašné. Dá se to nějak spojit? Děkuji. Na sestavě, kde je komponentou svarek, se těch svarů nemohu zbavit vůbec. Mám dojem, že nejlepší je svary vůbec nepoužívat:)
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2019 v 07:33
No, možná to bude znít "nekošer", ale já svary opravdu nepoužívám Wink
Ve smyslu. že svary standardně nemodeluji.
Značka svaru lze do výkresu vložit i bez toho, pracuje se mi tak lépe.
Zdravím.
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 105
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2019 v 07:56
Jasně, značky jdou i bez vymodelovaných svarů; já jsem posléze zjistil, že když vypnu svary v modelu a vygeneruji výkresové pohledy, tak se svary nezobrazí, i když je následně v modelu "oživím". Doufám, že to tak opravdu zůstane. Jinak ty svary jsou v podstatě zbytečné, jsou dobré max. pro pevnostní analýzu nebo nějakou vizualizaci, stejně nevypadají nic moc. Děkuji za odpověď.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2019 v 08:04
Ano. Pro pevnostní analýzu jsou modelované svary samozřejmě podstatné. Ale pro účel analýzy si obvykle vytvářím samostatný soubor - je tam jen to opravdu nutné, např. bez krytů, spojovacího materiálu atd.
"Oživení" svarů na výkrese může záviset na aktualizaci (nemám vyzkoušeno).
Radek Štěpánek
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 105
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2019 v 08:21
Zatím to tak zůstalo i po aktualizaci, asi to tak opravdu bude. Zajímavá zkušenost.
Děkuji a zdravím.
Josef Gruber
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Lokalita: Slovensko
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2019 v 16:07
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 324/Bild_4.JPG Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 324/Bild_3.JPG
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 105
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2019 v 18:27
Děkuji, ale o to nejde. Problém je v tom, že když označím "sestavu", nezobrazí se sice svary, ale ani rozměry vzniklé obráběním po svaření - zobrazí se pouze svarek-polotovar. Když označím "svařenec", zobrazí se sice rozměry po obrábění, ale bohužel i ty svary. Výkres pro svařování a obrábění, kde budou zobrazeny plochy obrobené po svaření, ale ne vymodelované svary, asi nejde jinak, než s řešením, které popisuji výše, zatím to funguje.
Upravil PepaG - 27.kvě.2019 v 18:30
issin Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2015
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor, Fusion 360
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2019 v 15:42
Ještě je možnost využít pohledových reprezentací v modelu. Ve vykresovém pohledu si zvolím zda chci sestavu, svary, pripravu,... a k tomu pohledovou reprezentaci. Tak bude pod kontrolou to co se ve výkresovém pohledu zobrazí.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 105
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2019 v 08:45
To zní dobře, nenapadlo mě to, zkusím, díky.
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2019 v 09:38
Obvykle používám pohledové reprezentace pro pohled kde kotuji sestavení svařence příprava bez svarů, potom mám pohled na svařenec se svary bez obrobení a nakonec pohled na obrobený se svary.
Lokalita: Slovensko
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čer.2019 v 10:10
U nas si vzdy ako zaklad pre zvaranie zvolime zostavu, kde kazdy Detail (part) ma pridavok na obrabanie a pripravy pre zvaranie napr.V-zvar. Zostavu prekonvertujeme na zvarenec.
To je zaklad a v idw. Liste 1 zvolim  Status Modelu - Zostava ,kde potom doplnime zvary a potrebne koty.
Opracovanie robim priamo vo zvarenci a odoberiem potrebny material, na LIste 2  zvolim Status Modelu Opracovanie , zakotujem a oznacim opracovane plochy.
V modely nikdy neoznacujeme zvary a ani ich nemodelujeme. Sposobovalo to v predchadzajucich verziach problemi.
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Stránka byla vygenerována za 0,273 sekund.
