KarelBláha
Přihlášen: 03.čvc.2019 Lokalita: ČR (VY) Používám: Fusion Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: Verze Fusion bez placeníZasláno: 03.čvc.2019 v 08:52 |
Dočetl jsem se že by měla existovat verze programu Autodesk Fusion fungující bez placení. Jak si můžu tuhle verzi stáhnout? Mám MacBook.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22240 |
Zasláno: 03.čvc.2019 v 08:59 |
Pokud splňujete podmínky pro bezplatnou roční (opět obnovitelnou) licenci, tedy nekomerční použití nebo podlimitní obrat firmy (viz podmínky na https://www.cadstudio.cz/fusion360) , můžete si stáhnout standardní instalaci Fusion 360 (viz např. sekce Download zde) a po instalaci zaktivovat její licenci dle postupu v tipu
Aktuální verze Autodesk Fusion 360 pro Mac podporuje MacOS těchto verzí:
macOS Mojave v10.14, High Sierra v10.13, Sierra v10.12 |
KarelBláha
Zasláno: 03.čvc.2019 v 09:11 |
Děkuji, jdu stahovat.
Zdenek Valter
Přihlášen: 29.bře.2020 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Fusion 360 Stav: Offline Bodů: 10 |
Zasláno: 17.dub.2020 v 21:53 |
Dobrý den - stáhl jsem si také Fusion 360 a pokouším se vytvářet modely.
V příkladech z návodných videí je možnost připravit podklady pro 3D tisk. V mé verzi jsem tuto možnost nenašel. Proto se ptám zda se liší placená a nekomerční verze?
Zasláno: 17.dub.2020 v 22:18 |
3D tisk (výstup do STL) je možný ze všech verzí Fusion 360. Pokročilé funkce byly jen v Manufacturing Extension, ta je teď dočasně zdarma, ale nástroje aditivní výroby jsou nově v modulu Výroba. Co konkrétně potřebujete?
Zdenek Valter
Zasláno: 17.dub.2020 v 23:37 |
S Fusion 360 začínám. Podařilo se mi nakreslit si model který bych rád vytiskl na 3D, ale nevím jak vygenerovat .stl soubor z modelu.
Zasláno: 18.dub.2020 v 07:51 |
Cest je hned několik - funkce 3D Tisk v ribbonu, v roletovém menu, nebo export do STL. Viz:
Zdenek Valter
Zasláno: 18.dub.2020 v 09:58 |
Díky za tipy. Zkusím !
Zdenek Valter
Zasláno: 18.dub.2020 v 22:27 |
Díky - přesně to jsem potřeboval vědět - jak vytvořit .stl file popřípadě využít meshmixer.
Zdenek Valter
Zasláno: 14.led.2021 v 21:45 |
Minulý týden jsem si nainstaloval Fusion na svůj nový NTB. Tam se instaloval jako zkušební veze s trial periodou Tento týden mi při spuštění na starém počítači program psal, že musím aktualizovat na novou verzi. Po té se objevila v jeho hlavičce také trial period. Zkoušel jsem přes personální nastavení znovu požádat o bezplatnou licenci pro hobby. Podle návodu jsem si stáhnul soubor "Fusion 360 Client Downloader {ta_m-id xxx-FOD-xxx&token _mch-autodesk.com-xxxxxxxxx-xxxx}.exe". Ten jsem spustil a oznámilo mi to, že mám nainstalovanou poslední verzi a jestli jí chci spustit. Po jejím spuštění se ale nic nezmění. Viz výpis z About. Co dělám špatně? |
Zasláno: 14.led.2021 v 21:57 |
Je tam několik věcí:
- instalace aktualizace nemá vliv na licenci - instalace na různé PC se neliší typem licence - ten je dán loginem (Autodesk ID) - podle obrázku už vaše licence není Trial, máte bezpatnou osobní licenci a její licenční období končí 29.lednem - pak si ji můžete prodloužit o další rok (opět zdarma, stejný postup) |
Zdenek Valter
Zasláno: 14.led.2021 v 22:08 |
Díky !
Až vyprší pak se uplatní ten soubor co jsem si stáhl? Nebo si musím stáhnout další?
Zasláno: 14.led.2021 v 22:13 |
Musíte stáhnout nově (ale nemusíte ji instalovat). Postup je popsán zde:
Zdenek Valter
Zasláno: 14.led.2021 v 22:23 |
Moc díky za vysvětlení - přehlédl jsem, že je nutné tu licenci nechat expirovat a pak spustit soubor s token licencí.
Stránka byla vygenerována za 0,285 sekund.
