Téma uzavřenoSpirála
benzala Zobrazit panel
Přihlášen: 18.kvě.2016
Lokalita: ČR (SČ)
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Spirála
    Zasláno: 02.pro.2019 v 18:14
Dobrý den.
Nedokážete mi prosím někdo poradit jak vytvořit nepravidelnou spirálu?Potřeboval bych vypálit z materialu sila 14 mm takový příhradový nosník aby vypadal jako kovaný.Daří se mi jen pravidelná spirála.
A když už se mi podaří - nedokáži zadat příkaz pole po křivce. V rovném rámečku mi to jde ale jak ho prohnu - je konec :)
Snad je dotaz pochopitelný :)
Děkuji za radu
Připojené souborypdfSpiral.PDF
issin Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2015
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor, Fusion 360
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2019 v 19:02
moc hezký problém.
až děti usnou, něco zkusím a bude-li to fungovat dám vědět.
Jaký má mít spirála rozměry, jak definujete její tvar. Napište rozměry rámečku a poloměr jeho křivosti.
Lokalita: ČR (SČ)
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2019 v 19:28
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 69659/Scene_7_1X.jpg
Lokalita: ČR (SČ)
autodesk inventor
Bodů: 210
Rozměry přesné ještě nevím :)
Zhruba délka 3000 mm ,výška 250 mm,prohnutí tak cca 50 mm.Rám rámečku cca 30 mm
Spirála by měla být na celý vnitřní rozměr opakovaně a v polovině se zrdcadlit. Je to stříška nade dveře.
Moc děkuji - už z toho šílím.
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2019 v 07:33
Dostal jsem se k tomu jen na chvíli, tak to zatím nemám ověřený.
Zvažuji takovýto postup:
1. konstrukční čárou nakreslit oblouk jako "středovou" čáru nosníku.
2. nakreslit spirálu (křivka vzorcem). Takto máte možnost volit tvar (Archimédova, hyperbolická, logaritmická,...) díky vzorcům. Spirálu ukotvit k oblouku.
3. nakreslit profil který bude tažen po spirále.
4. provést tažení profilu po spirále.
5. kruhové pole prvků, jen jedním směrem, osa rotace = osa oblouku z bodu 1.
6. vytvořit polovinu rámečku okolo hotových spirál.
7. vše zrcadlit.
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2019 v 13:16
Zvažte možnost vytvořit to jako sestavu rámeček+X*spirála a potom odvodit do jednoho dílu a vygenerovat DXF.
Lokalita: ČR (SČ)
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2019 v 18:18
Zdravím.
Tak jsem to nyní dělal.Jen mám problém v sestavě udělat pole prvků po křivce.
A pak je problém že tu spirálu nedokážu vazbit.
Zkoušel jsem tečně ale nějak mi to moc nejde.
A tu spirálu nedokáži udělat nepravidelnou aby to částečně připomínalo vykovanou spirálu.
Ale děkuji za radu
Lokalita: ČR (SČ)
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2019 v 18:20
Děkuji za radu.Ale hned v úvodu narážím na neřešitelný problém - nakreslit spirálu vzorcem.
Jsem samouk a matematický ........ nevzdělanec (slušně řečeno)
Ale díky za pomoc.
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2019 v 18:49
Dobrá zpráva postup funguje.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 63825/test_002.png
Nejdříve je ovšem nutné pohrát si s tou spirálou. Pokusím se o video, ale asi až o víkendu.
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2019 v 18:54
Vzorců na spirálu je plný internet.
Pokud nastavíte počátek jiný než nula (t_min) potom nemusíte řešit mazání vazby na počátek.
Zde je příklad pravidelné spirály:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 63825/test_003.png
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2019 v 21:04
tak nakonec jsem se rozhodl video udělat trochu ošizené a hned. Jde o prohlídku jednotlivých prvků již hotového modelu.
Lokalita: ČR (SČ)
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2019 v 22:56
Děkuji.
Výborné video.
No zatím jsem jen dokázal udělat tu spirálu a to je zatím všechno.158 pokus zatím,ale to dám.
Zbytek zatím vůbec nechápu ale to se poddá.Mě se spirála vytvoří pekně v prostředku.Jsem total samouk a tak to chce zkoušet a zkoušet.Ale mnohokrát děkuji za pomoc.
Lokalita: ČR (SČ)
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2019 v 23:06
Mám ještě prosbu.
Nemohl by jste sem dát celý ten model abych si to mohl rozkliknout?
Děkuji za ochotu.
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2019 v 07:27
u zadávání vzorce křivky tmin je počáteční úhel. Když je tmin>0 potom spirála začíná na zadaném úhlu (tmin) a poloměru náležícím k tomuto úhlu.
Nicméně i když je počátek v nule a je geometricky zavazben, potom si zapněte viditelnost vazby (F8), klikněte na středový bod a smažte vazbu totožnosti. potom můžete spirálu posunout podle potřeby.
Tip 4304:VIPSnadné vytvoření pole prvků rozmístěných podél křivky v Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,453 sekund.
