Koluch
Přihlášen: 04.dub.2012 Lokalita: ČR (OS) Používám: AutoCAD 2018 Stav: Offline Bodů: 166 |
Téma: Poloha rozvržení vůči rámečkuZasláno: 16.zář.2020 v 10:11 |
prosím Vás, jakým způsobem umístit rámeček výkresu přesně nad výkres rozvržení? Nikde nemůžu najít nějakou možnost, aby buď 0,0 byla v dolním levém rohu výkresu nebo abych mohl nastavit souřadnice toho výkresu. Děkuji za radu. L
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 546 |
Zasláno: 16.zář.2020 v 12:56 |
Přeji příjemný den nějak vám nerozumím. Výřez si můžete posunout jak libo a ráměček kreslit ve výkresovém prostoru, kam chcete. Jan Kosík
Koluch
Zasláno: 16.zář.2020 v 13:34 |
Nemluvím o výřezu. Jde o rámeček, který jsem schopen chytit a přesunout, ale ten výkres rozvržení, nemá žádné úchopové body a nelze to tudíž spárovat.
Ve správci rozvržení si zvolím velikost výkresu a když chci k tomu nakreslit rámeček, tak "nevím kde". A USS mám bohužel z nějakého důvodu jinde než je levý dolní roh výkresu rozvržení. L
MichalM
Přihlášen: 02.čer.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD LT2024, MicroStation V8i Stav: Offline Bodů: 85 |
Zasláno: 16.zář.2020 v 13:44 |
standardně (u nového rozvržení) má levý dolní roh "papíru" souřadnici 0,0 potom stačí umístit levý dolní roh rámečku též na souřadnici 0,0 a vše leží na sobě :-) a nebo jít na to opačně, mít rámeček, do něho umístit výřezy a "tiskový papír/plochu" nastavit (podložit) podle rámečku pomocí výběru oknem M
vbehun
Zasláno: 16.zář.2020 v 17:34 |
Nepomohl by příkaz
ALIGNSPACE (_ALIGNSPACE) (byl/je v Express Tools)?
--- Popis příkazu ALIGNSPACE: Vyrovná objekty mezi modelovým a výkresovým prostorem (Express Tools) --- Upravil vbehun - 16.zář.2020 v 17:38 |
PepaR
Zasláno: 17.zář.2020 v 04:30 |
Dobrý den, jde to to i tak, že si nastavíte stejnou velikost papíru (kterému případně nastavíte nulové okraje), zvolíte oblast tisku Okno, vyberete rámeček a nastavíte, že si přejete výběr umístiti na střed.
Pak by to mělo sednout jak zadek na hrnec. |
Koluch
Zasláno: 17.zář.2020 v 08:00 |
Jako ANO já si poradím s tím, abych pomocí výběru oknem měl při tisku to co chci. Ale zajímalo by mě, jak dostat ten stínovaný výkres na kartě rozvržení do souřadnicového počátku.
Toto bych chtěl udělat korektně. Děkuji, L.
Mara821
Přihlášen: 18.zář.2007 Lokalita: ČR (LB) Používám: AutoCAD 2021 Stav: Offline Bodů: 28 |
Zasláno: 17.zář.2020 v 11:17 |
S tím jsem taky kdysi bojoval. Jakmile v oblasti tisku nastavíte "okno" nebo "meze", počátek se někam posune a už jsem ho nikdy nedostal zpět. Pokud budete používat oblast "rozvržení" (musí tam být nastaven již při vytvoření rozvržení) bude počátek vždy levém dolním rohu a nikam neodcestuje.
johny
Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1761 |
Zasláno: 17.zář.2020 v 12:04 |
Když nastavíte PLOTOFFSET na 1, přesunete ten rám do 0,0 papíru, vyberete to okno s 0,0 offset tak si to sesedne.
vbehun
Zasláno: 17.zář.2020 v 12:57 |
jak bylo řečeno výše:
MichalM 16.09.2020 13:44 ... standardně (u nového rozvržení) má levý dolní roh "papíru" souřadnici 0,0; potom stačí umístit levý dolní roh rámečku též na souřadnici 0,0 a vše leží na sobě :-) --- Pokud chcete nějaký konkrétní bod modelu umístit na přesné místo rozvržení, použijete ALIGNSPACE (_ALIGNSPACE) |
Petr75
Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2026, 2027, Revit Stav: Offline Bodů: 476 |
Zasláno: 18.zář.2020 v 08:47 |
Já to řeším takto:
Nástroje - Možnosti - záložka Vykreslování a publikování - Určete odsazení výkresu vzhledem k - Okraj papíru. Správce nastavení stránky - upravit - odsazení - X:0 mm, Y: 0mm V takovém případě má dolní levý okraj souřadnice 0,0 Pokud se změní tiskárna, která má jiné nepotisknutelné okraje, tak se musí zase nastavit odsazení na 0,0
Stránka byla vygenerována za 0,673 sekund.
